Författare Ämne: Dimension på vemtilationsrör till nibe fighter 360p  (läst 1294 gånger)
Nichlas Ekström
Nichlas Ekström
« skrivet: 26 juli 2014, 21:09:38 »
Hej!!
Jag och min sambo håller på och bygger hus och har skaffat oss en nibe fighter 360p som kommer att ha vattenburen golvvärme I hela huset som ligger på 96 kvm. Min fråga/undran är vilken dimension man ska köra på ventilationsrören som ska suga in luften innefrån huset? Anslutningen på värmepumpen är  125 mm så rören borde vara det också. Tidigare ägarn hade dragit 110mm rör innan och skulle dom räcka till ifall man skulle köra på dom istället?
Mvh nichlas
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
SV: Dimension på vemtilationsrör till nibe fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2014, 00:17:37 »
Du ska få ett visst luftflöde så du kan få höja fläkt hastigheten men ska inte vara något problem.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2014, 08:58:21 »
96 m2 kräver ett luftflöde på 34 l/s vilket funkar bra med 110 mm fast det blir ju lite tystare med 125 mm.
110 mm är dock en udda dimension, vet ingen som säljer den idag. :-\
