Författare Ämne: Välja luftvärmepump  (läst 4452 gånger)
Utloggad ronpe661
  • Antal inlägg: 3
Välja luftvärmepump
« skrivet: 24 juli 2014, 22:08:19 »
En luftvärmepump skall inhandlas och tänkte lufta mina tankar här samt höra era åsikter, förutsättningarna är:
1,5 plans villa, relativt öppen planslösning på bottenvåning, 170 kvm
Direktverkande el
Pelletskamin placerad i hall, maxeffekt 6 kW. Tanken är att denna kommer användas som "peak" värmekälla när det är som kallast (som referens klarar denna att värma huset ner till -20 grader utan den direktverkande elen)
Från Polarpumpen får jag Mitsubishi Nocria 14 LBC rekommenderad.
Är detta ett lämpligt val? Andra alternativ som fungerar bättre?
Utloggad ronpe661
  • Antal inlägg: 3
SV: Välja luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2014, 14:13:47 »
Ingen som har några tips??!!
Kontrar med en till fråga... Var borde jag placera pumpen?
Har en bifogad bild på mitt bottenplan. Det kaminen står under trappen där jag idealt skulle vilja ha ett luftflöde från pumpen, mao placering 2 ovanför ytterdörr för inomhusdelen. Den andra placeringen jag skulle kunna tänka mig är placering 1 i vardagsrummet, där finns en stor luftmängd att tillgå samtidigt som jag skulle få bra spridning där då planlösningen är rätt så öppen.
Vad tror ni?
robot74
robot74
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2014, 14:50:39 »
Finns några bra från Kinnan. Superior Twin maskinen är grym om man vill ha högsta besparing och bra med värme. Placering två skulle jag sätta min pump på.
http://www.sverigepumpen.se/varfoer-sverigepumpen/panasonic-luft-luft
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2014, 19:22:57 »
Jag hade också satt den i hallen, placering 2 med vingarna rakt ut.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2014, 19:40:17 »
plac 1; jag vill ej se utedelen varje dag..........och jag vill ha varmt/kallt där jag vistas, dvs i kök/allrum
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2014, 07:59:13 »
Skulle också valt plac. 1. P.g.a. möjlighet till kyla, bra spridning samt att inte montera flera värmekällor på ett ställe. Att montera pumpen vid kamin bara för spridning av kaminvärmen tycker jag inte känns motiverat. Det kan man nog åstadkomma med en billig fläkt om behovet finns.
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad ronpe661
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2014, 13:21:41 »
Valet föll tillslut på en FH35 - så denna är nu beställd och planerad installation om ett par veckor. Dock fortfarande kluven i placeringsfrågan... Lutar åt placering i hall ovanför ytterdörren, får dock bara till 6 cm ovanför innedelen. Vad tror ni om detta, för lite?
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2014, 20:28:55 »
Önskvärt hade väll varit 30cm
Jag har ca 6cm.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2014, 20:28:21 »
Har du tv etc i vardagsrummet och spenderar en del tid där hade jag varit tveksam till alt 1 placeringen pga fläktljudet.  Pumpen i övrigt kommer du bli nöjd med. Jag har inte heller mer än 5-8 cm ovan min, det funkar fint.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Dot gäster: 1934
