Författare Ämne: Var koppla in sig på kallvattnet på vp?  (läst 5692 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 24 juli 2014, 09:49:42 »
Kan man koppla in kallvatten till en värmepump för vv-beredning var som helst på kallvattenledningen, eller ska/bör man koppla in den så nära inkommande kv-ledning som möjligt med en separat dragning från inkommande?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Var koppla in sig på kallvattnet på vp?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2014, 09:52:49 »
Den kan du nog dra från vilket ställe du vill men det ska sitta en backventil där så inte vv kan tryckas in i kv ledningen brukar ibland vara inbyggt i blandningsventilen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2014, 11:10:43 »
Sen kan det vara bra att inte ha för klen ledning på vattnet fram till värmepumpen, är det samma dimension hela vägen från vattenmätaren så är det OK.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2014, 14:06:30 »
Finns ingen vattenmätare då det är eget vatten, en grävd brunn, tror dock att rördimensionen är densamma hela vägen, möjligen att det sista metrarna är något tunnare rör.
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2014, 16:26:30 »
Vad är det för dimensioner, jag skulle nog fundera på att skarva på en grövre ledning till VP:n före där det smalnar av?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2014, 09:26:49 »
Vattnet som finns närmast har vattenrör med utvändig dimension på 12 och 15 mm ungefär.
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2014, 09:34:42 »
Då skulle jag nog vilja ha grövre rör jag har 22 mm hos mig. Visst det funkar säkert ok med 15 mm också om det endast tappas vv på 1 ställe men vill man kunna tappa på flera ställen med bra flöde bör man nog ha grövre. Vet inte om det finns blandningsventiler med mindre anslutning än 15 mm heller.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2014, 13:49:31 »
Trycket är idag inte något vidare, dock är det inte bara att dra ett nytt rör, läget där vp eventuellt hamnar är inte så nära inkommande vatten.
Så frågan är ju hur man ska göra?
Om man tar ett grövre rör på utgående vv från varmvattenberedaren, märker man då tappet lika mycket, jag menar, matningen blir ju från befintlig volym i vvb, och kallvatten matar från andra sidan huset?
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2014, 16:27:14 »
Med grövre ledning blir det mindre tryckfall när du öppnar en kran. Men, om det är dåligt tryck redan in i huset så är det svårt att göra nåt åt.
Har du för grov (och lång) ledning från beredaren till tappstället så kan du istället få problem med att det tar lång tid innan det kommer varmvatten i kranen.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2014, 21:26:57 »
Jag tror att det är för långa och för korta ledningar inne i huset som det är redan, matningen in tror jag är helt ok, det är sen det blir för tunna ledningar/för långt mellan tappställena.
Man har ju "vant" sig vid hur det är.
Funkar det att koppla in vp om man kan ta att det inte är högt tryck om man tappar på flera ställen samtidigt?
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2014, 21:39:32 »
Trycket i ledningarna påverkar inte VP'n, så det skall inte vara något problem.
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2014, 06:39:22 »
Kallvatten måste ju matas in i VVB med samma flöde som du tar ut varmvatten ur den så det spelar ingen roll att det sitter en VVB emellan.
Trycket på varmvattnet blir klent med 12 mm matning, jag skulle dra 15 mm hela vägen fram till pannan.
Sen brukar man ha en grov ledning fram till förgreningen av varmvatten till olika tappställen.
Moderna hus brukar ha en fördelare rätt nära pannan med smalare ledningar (12-15 mm) till varje tappställe för att minska spolningstiden innan varmvattnet kommer.
