Författare Ämne: L/L VP i litet växthus?  (läst 1892 gånger)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 23 juli 2014, 16:12:15 »
Hallå där!
Tänkte bolla lite ideér med er som har bra kläm på det här..
Jag håller på att bygga ett växthus på dryga 14 kvadrat. Det är bara aluminium och 4 mm glas, dvs det kommer att isolera riktigt illa.
På höst, vår och kalla sommarnätter kommer jag att vilja stödvärma litet och helst skulle jag vilja ha det frostfritt där hela vintern. Kommer att sätta upp bubbelplastisolering för att hjälpa till lite.
Bläddrade håglöst genom Julakatalogen häromdagen och såg att deras minsta VP Zibro har ett frostvaktsläge. Skulle det kunna funka...?
Eller är det så att det blir en fatal mängd start/stopp då det lilla utrymmet snabbt blir uppvärmt, men kallnar lika snabbt eller snabbare?
Eller finns det andra anledningar till varför det inte skulle kunna funka?
Eller har någon rent av någon annan idé...?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: L/L VP i litet växthus?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2014, 17:59:08 »
Jag skulle skippa glaset direkt och sätta ordentligt plast. Skulle gärna få vara dubbelplast men borde då ha någon luftspalt emellan så blir det toppenisolering. Plast är tätare, isolerar bättre och har mera ljusgenomsläpp än glas. Vad tänkte du använda huset till?
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2014, 17:06:11 »
Ja, jo, jovisst, plast är bättre rent funktionellt på många sätt men värmen måste ju komma någonstans ifrån när det inte är sommar.
Och det är det tillskottet av energi på höst, vår och kalla sommarnätter som jag tänkte att det skulle funka bra med en VP.
Det ska användas främst för odling. Tror vi. :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2014, 18:41:35 »
Plast tänkte jag främst på att det blir mindre uppvärmningskostnader än med glas. Kanske skulle en vanlig värmeblåsare eller rentav ett elelement räcka till? Lite beroende på vad ll vp kostar?
Kan det börja röra sig om ca 30m3 som ska värmas?
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2014, 00:45:02 »
Jo, det skulle nog funka men med billigare uppvärmning skulle man kunna ta sig råd att förlänga säsongen ännu mer. Eller till och med köra året runt?
Västhuset har bra takhöjd och jag tror det rör sig om 35-37 kubik.
  • Dot gäster: 2139
