Författare Ämne: Quite-läge drar mer ?  (läst 3156 gånger)
Utloggad davsko
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 december 2005, 13:08:20 »
Hej, en enkel fråga från mig som fick min panasonic E9DKE installerad igår (är jättenöjd, verkligen skön värme) skall bli kul att se hur mkt den drar!!
räcknar med payoff på typ 2 år.
Gano
Gano
SV: Quite-läge drar mer ?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 13:21:42 »
Att quietmode drar mer energi vill jag med bestämdhet påstå. COP-värdet blir lägre.
Man kör fläkten på låg hastighet och man tvingar därför kompressorn att jobba hårdare för att hålla huset varmt. På många modeller finns automatik som begränsar rotationshastigheten på kompressorn för att förhindra överhettning vid låg fläkthastighet. Då får man problem att hålla värmen.  :( :( Eftersom fläkthastigheten är låg tar man inte ut all värme ur mediat innan man släpper trycket och pyser ut det i utedelen, vilket ger dålig verkningsgrad. :( :(
Det där med quietmode är väl en gimmick mest för att kunna skriva låga värden på ljudnivån i reklamsyfte, inget som egentligen är praktiskt användbart. :( :(
Ska man råda till något så är det att köra på fast fläkthastighet, så hög som möjligt. Man vänjer sig vid ljudet. Istället vaknar man väl när den stannar.... ??? ???
MVH/Gano
Utloggad Luftmiljögruppen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 13:42:54 »
Quite mode är en funktion som inte skall användas som driftsätt.
Ett exempel kan vara om pumpen sitter i finrummet och man har gäster, då kan det vara skönt med en tillfälligt lägre ljudnivå.
Lycka till med din värmepump
Utloggad davsko
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005, 14:01:36 »
Okej, tack för era svar !
Har 150m2 i ett plan med mkt öppen planlösning, samt garage med elelement byggt 90 och två små barn och fru att hålla varmt. Bor i göteborgstrakterna.
inte bott i huset ett år än men mina kalkyler pekar mot c.a 22000kwh /år innan jag installerat  E9DKE´n, ska bli intressant att se vad man kan pressa ner elräkningen till med denna fina installation.
