Författare Ämne: 750F för hög framledningstemp.  (läst 2796 gånger)
David S
David S
« skrivet: 22 juli 2014, 20:48:24 »
I dessa varma sommardagar kan jag ej förstå varför min pump skickar ut 29 grader i golvvärmen trots att kurvan säger 20. Vad beror detta på? Elpatronaten är avstängd och jag hade gärna haft svala golv.
Tack på förhand!!
  • Antal inlägg: 19492
SV: 750F för hög framledningstemp.
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2014, 20:53:49 »
Om inne tempen blir hög blir framledningen också hög eftersom golvvärmen värms av rums värmen men 29 grader låter högt för så varmt har du antagligen inte haft inne. Om vp står i sommar läge dvs cirkpumpen står still kan värmen ledas genom rören från vv beredaren till framlednings givaren och därför visar den 29 grader kan nått av mina svar vara hyffsat rätt tro  Sc:,h
David S
David S
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2014, 21:56:56 »
Hade den tidigare på manuell inställning för att kunna stänga av elpatronen. Nu har jag satt den på auto för att se om det blir skillnad. Var ställer jag in sommarläge? Eller är det då man blockerat värme och elpatron i det manuella läget?
Går det att få ut 20 grader i golven så att huset kyls?
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2014, 22:25:31 »
Har ingen koll på styren på 750 men det heter gissningsvis autoläges inställning stopp av värme eller nått liknande för styren är ganska lika som 1245 vilket jag har själv. Gissar även att den slutar producera värme vid 20 grader ute och cp stoppas så auto ska vp kunna stå i manuellt ska man inte behöva använda. Det finns ingen funktion för att sänka framledningen till 20 grader och det skulle inte kyla så mycket heller.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2014, 11:56:12 »
Min visar också 29 grader.
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2014, 13:24:54 »
Om golvvärmen bara cirkulerar och det är 33 grader ute så kommer den vissa högre värden när temperaturen i golvvärmen värms upp. Och man kyler inte hus med golvvärme.
Rob.H
Rob.H
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2014, 13:21:25 »
Varför gör man inte det?
Jag skulle uppskatta ett kallt golv tror jag när det är över 30grader ute.
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2014, 13:40:53 »
Man kan inte köra ut för kallt vatten i ett vanlig radiator/golvvärme system utan att det blir kondens dvs fuktskador. När man kyler med tex bergvärme och frikyla via brine så använder man fläktkonvektorer med uppsamlingskärl och avlopp för kondensen och alla rör måste kondens isoleras.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2014, 13:46:31 »
Tack på förhand!!
Att den visar 29 grader innebär inte att den skickar ut det. Min visar ungefär samma men shunten är stängd och cp går inte. Alltså skickar pumpen inte ut någon värme.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
