Författare Ämne: Kyla från nibe fighter 1210  (läst 3506 gånger)
Tommy Leo
Tommy Leo
« skrivet: 20 juli 2014, 19:22:39 »
Nyköpt hus med jordvärmepump Nibe Fighter 1210 och svettas otroligt i huset nu under Juli månad. Har tidigare bott i hus med luftvärmepump som fungerade som A/C under sommarmånaderna och saknar det nu i värmen, så Frågan är; Går det få någon kyla ut från den här värmepumpen?
Hur ställer man i så fall in displayen?
Hoppas på svar innan man smälter bort  help
  • Antal inlägg: 31247
SV: Kyla från nibe fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2014, 21:00:02 »
Kolla sidan 13 i manualen (Frikyla), du behöver en fläktkonvektor kopplad mot köldbäraren för att kunna få ut nån kyla.
http://www.nibe.se/nibedocuments/11194/611411-4.pdf
Shunten som är med på bilden är inte nödvändig, men däremot behövs droppskål och anslutning till avlopp för kondensvatten.
« Senast ändrad: 20 juli 2014, 21:02:14 av Carl N »
Tommy Leo
Tommy Leo
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2014, 12:39:02 »
Tack för svar Carl,
Är en sådan koppling effektiv och håller den temperaturen i huset till en sval nivå?
Vad kostar en sådan lösning?
Jag funderar på att ha en portabel A/C kopplad till fönstret, men en frikyle lösning borde väl vara bättre, eller?
Tommy
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2014, 12:48:01 »
Har du bergvärme funkar det bra då berget vanligtvis håller sig på en låg temperatur 2-6°C.
Med jordvärme är det sämre då marken blir ganska varm framåt sommaren.
Detta gör att konvektorn behöver vara jättestor för att göra nytta, jag har 15°C i min jordslinga nu, utan att ha värmt den med frikyla.
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2014, 12:59:24 »
Missade att det var jordvärme, själv har jag bergvärme och då funkar det OK.
Min frikyla kostade totalt 16000 kr för några år sen.
Men 15 °C är tyvärr inte så mycket att kyla med, en AC är kanske ett bättre val, men skaffa då med ute/innerdel eller med 2 luftslangar i så fall.
Tommy Leo
Tommy Leo
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2014, 16:13:50 »
Fel av mig, jag har Bergvärme inte jord. Huset står högst upp på rent berg.
Ringde till dom som installerat min Nibe och fick ett telefon anbud på någonstans mellan 23 - 33,000:- beroende på hur mycket air-ducts som behöver dras i huset. Som jag förstod det, så var det ett ganska omfattande arbete och inget som blir gjort på en eftermiddag.
Kommer att gå för en portabel A/C för fönstret i sovrummet istället.
Tack för hjälp och kommentarer.
