Författare Ämne: Poolvärmepump som AC  (läst 10540 gånger)
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 19 juli 2014, 20:33:05 »
Har lattjat lite med värme i min lilla pool, såsom dokumenterats här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56130.0
Och ikväll slog det mig att, hur skulle det fungera att låta en poolvärmepump luftväxla med huset? Eller möjligen bara att "frånluften" från pumpen trycks in i huset?
Följande frågeställningar dyker upp.
Kapacitet?
Inomhusluften är ju en förhållandevis begränsad volym, men löses lätt genom att man har ett stort termostatstyrt spjäll som styr vart luften omsätts, ute eller inne. Nästa fråga under rubriken kapacitet blir tryckfall. Det är inte samma sak att cirkulera genom huset jämfört med att bara cirkulera genom pumpen. Störs verkningsgrad orimligt mycket av detta? Teoretiskt kan man ju ställa värmepumpen mitt i huset, och då lär det senare inte bli ett problem, men istället blir tillgången på varm luft begränsad, och vise versa.
Luftbalans - Ventilation
Ja säkert svårt att få att harmonisera med balanserade ventilationssystem, men under den period då man ändå har så pass varmt inne så man vill sänka temperaturen kanske det inte spelar någon större roll om luftombytet är många gånger högre än norm.
Ljud
Troligen det största problemet, men eftersom man inte behöver tänka nämnvärt på isolering (undantaget kondensisolering möjligen) så borde det gå bra med exempelvis en spiralarmerad siliconslang som borde överföra minimalt med ljud. Vidare kan man ha forcerad bortkoppling via brytare när man skall sova om den hörs för mycket.
Har jag en patentlösning här eller vad finns det för nackdelar jag inte tänker på?  ::)
Syftet är så klart gratis AC när man ändå redan driver värmepumpen för att värma poolen.
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Poolvärmepump som AC
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2014, 21:59:29 »
Ställ in poolvärmepumpen (luft/vatten) i vardagsrummet, då får du kyla inne och värme ute....Men väldigt kort tid då rumsvolymerna inte räcker till, du kommer få ett frysskåp som inte har mer att ge energimässigt till poolen. + en väldigt dålig inomhusmiljö pga buller haha  se mitt inlägg som en parentes i ett övrigt seriöst forum. Trevlig sommar! Keep on thinking :)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2014, 10:54:51 »
Frågan var ganska seriöst menad, och vore roligt om det var någon mer som ville reflektera över mina funderingar.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2014, 23:39:10 »
Jag skulle aldrig trycka in luft i huset så det blir övertryck där, att luftväxla mot inneluften kan däremot funka men hur styr man då värmen inne?
Ju kallare det är ute ju mer värme behöver poolen och ju kallare blir det då inne, ekvationen går liksom inte ihop.  :-\
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2014, 20:45:48 »
Ser inte varför ekvationen inte skulle gå ihop.
Vårt hus håller inte sällan 30° när vi kommer hem och den ständigt tillförda energin när solen står högt genom alla glaspartier kostar en hel del effekt att trycka ner till 20° med en konventionell AC, så jag tror luften skulle räcka en bit på väg.
Och med en innetempgivare som styr ett spjäll som styr om det skall värmeväxlas med huset eller med uteluft så kan man få en hyfsat kontrollerad innetemp.
När det blir så kallt ute så man inte längre söker aktiv kylning inne är detta så klart inte aktuellt, precis lika lite som man skulle köra en konventionell AC då.
Jag argumenterar dock inte för att det är lämpligt, utan är mest nyfiken på konceptet, men för mig är det solklart att det finns en teoretisk grund för det.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2014, 22:08:30 »
4-9 dagar/år kan det vara ett lönsamt koncept, frågan är om det blir lönsamt totalt sett?
Huvudproblemet är som tidigare framförts att vi har så få dagar när vi har för varmt i huset och för kallt i poolen.
När det blir för varmt i huset vill man rätt ofta inte värma poolen mer än vad solen och luftvärmen tillför poolvattnet (luftvarmt = man vill kyla ned sig i poolen), så totalt sett kanske det ett normalt år rör sig om ett par dar du kan släpa in din poolvärmepump och få både önskad kyla och värme från den.
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2014, 08:40:52 »
Precis, misstänker att den gånga veckan har poolen inte behövt särskilt mycket värme, men de flesta har haft stort kylbehov inne.
I början på sommaren var det tvärt om, då värmdes poolerna men nått kylbehov inne fanns inte.
Jag får inte ihop denna ekvation, tyvärr.  :-\
Det är rätt sällan som värmebehov pool och kylbehov inne sammanfaller.
Utloggad Eone
  • Antal inlägg: 1
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2026, 15:59:13 »
Gammal sträng som jag precis hittade (då jag googlade ämnet på internet).
Jag har tänkt precis som David gör här, senast för en vecka sedan när tempen inomhus låg på ca 30 grader - och man passerar sin utomhus poolvärmepump och känner kyldraget på benen när man går förbi.
"Den där kylan skulle man ju vilja (kunna) leda in i huset...."
Miljövänligt och effektsnålt...(ekonomiskt)
  • Dot gäster: 3658
