Författare Ämne: Behöver era åsikter om bergvärme till mitt nya hus, saknar bakgrundsfakta...  (läst 3679 gånger)
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
  • Mitsubishi GE35VAH
Först lite bakgrundsfakta:
Plats Trosa kommun
Litet hus byggt -43
2 plan med källare
Omdränerat med platon + isolering
Tilläggsisolerad fasad
Ingen tilläggsisolering i tak
80 m2 bostadsyta
ca. 50 m2 källare (varav 20 m2 med golvvärme och 200mm isolering, pordrän + frigolit 50/50)
tvårörs system med gamla sektionsradiatorer 4 st och två panel i mellanplanet samt ett dubbelpanel och en sektionsradiator på övre plan (vinden) i källaren finns ett element samt skall kompletteras med ett till i gamla pannrummet.
Fönster två glas största delen dock ett treglas som är bytt - resten kommer även bytas efterhand
Självdrag
+ca. 50-60 m2 garage (finns ej ännu) med golvvärme (välisolerat)
Tyvärr finns ingen bakgrundsfakta om husets verkliga energibehov/användning - så vi är utelämnade till shabloner och tyckande försäljare...
Detta är önskelistan:
1) Bergvärme med 100% täckning av effektbehovet av hus samt tillkommande garage
2) 22-23 grader inne samt ca. 10-18 grader i garage
3) vattenmantlad kamin (6-14 kwh) inklusive ack-tank 500 liter för mys och ev. tillskott när det blir kallt. Kaminen kommer placeras i källarens "allrum/tv-rum", skall ha egen cirkulationspump och kopplas så att denna kan driva värme ifall vi drabbas av längre el-avbrott
Ni gamla bergvärme-rävar och sådana som har stort intresse/erfarenhet i detta ämne - kan ni hjälpa mig med kalkylerna och "tänkandet"
Hittills:
Jag har med hjälp av en granne tagit in en gemensam offert på enbart borrningen och för att komma igång tagit in ett par prisuppgifter på 200 meter och Nibes inverter 1255-16
Rätt eller fel?
« Senast ändrad: 18 juli 2014, 14:57:47 av haba_tsutt »
  • Antal inlägg: 19498
Låter som helt ok lösning men kaminen behöver en cirkpump hur driver du den utan ström ? Ett alternativ äe ju en luftburen kamin som funkar helt utan el men den har ju vissa begränsningar i värmespridning.
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
Som alternativ till Nibe 1255 finns ju också Daikin bergvärmepump som också är en inverter som reglerar från 2,5 - 13 Kw och kan vara ett intressant alternativ.
 http://www.daikin.se/minisite/groundsourceheatpump/
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
Cirkpumpen kommer antingen att vara en 12v variant så att man kan koppla ett bilbatteri till den eller så får vi införskaffa ett elverk.
Det funkar ju även med en vanlig 230 cirkpump batteri och en omformare men ska man klara sig lite längre tid och kanske även köra kyl och frys så är nog elverk en bra investering. Tänker man elda mycket är vatten buret nästan ett måste men vill man endast elda nån liten mys brasa så tycker jag det duger bra med luftburet men det kan ju endast ni avgöra hur mycket slantar man vill lägga på möjligheten att elda.
  • Antal inlägg: 7784
Är det på många ställen i landet som inte elnätet är vädersäkrade ?? sedan dom grävde ner alla luftledningarna på låg och mellanspänningen har vi inte haft ett elavbrott som varat mer än några timmar. Ett dygn utan värme klarar ju dom flesta hus med någorlunda isolering, kanske inte med 21 grader efter ett dygn men knappast helt utkylt. Apropå "nödkörning" av värme  mm.
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
helt säkert är det så och jag kanske är övernoijig men vi ligger i princip sist på slingan och ute på landet - knappast ett högprioriterat område. Eftersom jag ändå kommer kasta ut gamla pannan och allt annat bös i källaren så tänkte jag passa på för alla eventualiteter.
Någon som har åsikter om bergvärme dimensioneringen?
* för- och nackdelar att koppla ihop inverter till ack-tank?
* extra shunt för att automatiskt "switcha" över vid användning av vattenmantlade kaminen - för jag antar att bergvärmen inte är så pigg på för hög retur?
* annat att tänka på?
Invertern har ingen större nytta av en acctank, men däremot en vattenmantlad kamin. Däremot har jag lite svårt att motivera en vattenmantlad kamin, en "vanlig" som värmer luft räcker mycket långt när det gäller nöd och myseldning. Rent ekonomiskt är det nog omöjligt att få ekonomi i en vattenmantlad.
Om bergvärmen ska kopplas mot samma tank som vp så måste man se till att vp stoppar när du eldar samt att ev shunt stänger så du inte kör ut 80 grader på radiatorerna. Sen måste man se till att inte för varmt vatten går bakvägen in i vp vilket inte är några problem att lösa för installatören med tex backventil eller värmefälla. Om du ändå ska skaffa en tank och kamin känns det lite onödigt att välja en inverter vp eftersom du kan välja en lite kraftigare vp genom att tanken ser till att både flöde samt volym finns och väljer du en mindre vp har du ju möjlighet att elda.
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
...håller med även här men i mitt fall kommer kaminen att placeras i källaren, vilket gör att jag tror att det blir lite svårt att få upp värmen till övervåningen... Därav vattenmantlingen.
Någon som har kommentarer om styrningsbehoven/möjligheterna på Niben? De är/kommer bli:
- två separata golvvärmeslingor i källaren
- radiator systemet vån 1 och 2
- en kommande kulvert till garage
Blir detta bra tillsammans med Niben - eller finns det andra alternativ/märken som har bättre styrningsmöjligheter?
« Senast ändrad: 21 juli 2014, 12:27:05 av haba_tsutt »
