Författare Ämne: November rapport  (läst 4498 gånger)
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
November rapport
« skrivet: 15 december 2005, 23:02:59 »
Under november har min Toshiba dragit ca 630 W i snitt , medeltemp 3.5 grader. Undrar om det är rimliga värden för ett hus som mitt  Sc:,h
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad york
  • Antal inlägg: 10
SV: November rapport
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 22:24:58 »
Själv så förbrukade min Toshiba Ras-13 555kwh under November månad, utan stöd värme, med inställd värme på 24 grader, har tyvärr ingen koll på medeltemperaturen ute, då jag bara har kollat termometern lite sporadiskt utan att ha bokfört och så, (men utan att veta så gissar jag på att medeltempen inte skiljer sig dramatiskt, fast de e klart om en bodde i Malmö å den andre i Luleå, så vore det ju helt andra förutsättningar).
Så min förbrukning ligger på 770w i snitt för November månad.
Enligt mina tanke gångar så är din förbrukning helt normal, du har mindre hus, mindre pump, lägre förbrukning än jag, så det ser helt normalt ut enligt mig.
Mvh,
YorK
« Senast ändrad: 16 december 2005, 22:41:26 av york »
Villa i Skaraborg 2 plan 170kvm (väldigt öppen planlösning), Toshiba Ras13 Daiseikai 6.6kw, Kamstrup 1-fas elmätare ansluten på kabeln till Toshiba"n, (Braskamin med fläkt+direktverkande el som endast ska användas när det blir riktigt kallt för att komplettera värmepumpen).
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 00:18:03 »
Hej York , glömde säga att jag haft min Vp inställd på 21-22 grader under november. Jag tror mitt hus läcker som ett såll , märker att Vp inte riktigt klarar att hålla tempen vid -10 grader , behöver stödvärma. Kollade på skoj vad den  ger i utblåstemp 5 min efter en avfrostning med inställning 30 grader och  Hi Power...fick som mest 58  grader och i snitt ca 53 grader under en ½ timme( - 7 grader ute)  så jag tror inte det är något fel på pumpen. Skulle var intressant att veta vad andra här kan få för maxtemp ur sina maskiner och även  när ni behöver stödvärme(ärligt) , vissa säger stödvärme vid -20...hmm  måsste vara hus som är extremt väl isolerade,typ.
Medeltemp för en viss månad och ort kan du få på temperatur.nu  :)
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 10:14:01 »
58 grader vid -7 är extremt bra men det beror iof på vilken fläkthastighet du hade.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 14:01:45 »
Håller till fullo med Mike, har du någon effektmätare som visar hur stor förbrukningen var vid detta tillfälle?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 18 december 2005, 14:27:30 »
Fläkthastigheten var på  lägsta (1 av 5) , kan i nuläget ej koppla in effektmätare eftersom ledningen är dragen direkt in i proppskåpet. I HiPower läget låter utedelen som en reamotor,typ, kompressorn jobbar då på max antar jag , 58 grader håller den bara några minuter sedan sjunker tempen efterhand till ca 52-53 grader där den ligger stabilt till nästa avfrostning(hela tiden inställning Hi Power och 30 grader)
