Författare Ämne: Val av luft-luftpump.  (läst 3041 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 15 december 2005, 21:29:20 »
Hej alla kloka.!! ;D
Tänkte hjälpa min dotter att välja en bra men billig luft/luft- pump. Har själv ingen erfarenhet av dessa utan bara av pump med sjöförlagd kollekter (sedan 10år)
Förutsättningar: Hus från 1938, 1,5 plan, 140 kvm, vattenburen värme, elpanna dockad till gammal vedpanna. Drar ca 100 kWh per dygn trots viss stödeldning vid 0-gradig väderlek.
Önskas, vad jag har förstått med hjälp av alla lästa inlägg, en inte alltför klen pump med bra COP vid lägre temperaturer. Får gärna vara tystlåten (inne), Sanyo?. Skall man satsa på två innerdelar? Eller kan man rent av komma undan till hyfsad kostnad med en luft/vatten-pump.
Tacksam för många tips, ideer, priser (Stockholms södra förorter).
Bobo Sc:,h Sc:,h
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Val av luft-luftpump.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 17:02:23 »
Svarar som vanligt, börja med att läsa Råd&Rön nr: 10 2004; 8 2005, välj en pump som ger med bra kw vid -7 och -15 och gärna bra COP, välj också en pump med gott rykte. Skulle gissa att vp:n skulle spara en del elström om det är en någorlunda öppen planlösning
2st innerdelar är av kostnadsskäl som regel inte någon bra investering
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 20:19:49 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5282.0.html
Hej har du läst denna tråd här på forumet verkar kunna vara nåt för din dotter!
Själv satte jag in en Panasonic E9DKE men har bara 1 plan och priset avgjorde!
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005, 21:25:05 »
Den tråden är bra.
 Kanske den bästa som skrivits om råd för värmepumpsköpare. Innehåller faktiskt allt om läsaren har litet tålamod.
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 16 december 2005, 22:13:10 »
Hej larryd
När jag frågade om vilken pump man skulle ha fick jag en länk med den tråden av rikard och måste säga att den är klart bäst och  vill man nu investera i en lvp så ska man nog läsa på så mycket som möjligt för det är ju en djungel att hitta rätt i jag själv  har kollat runt och hört med alla jag känner som kör lvp och läst här på forumet i flera dagar man vill ju helst hitta det bästa för minsta pengen!
Johan
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 16 december 2005, 22:48:31 »
Hej Runte och Lillecab
Nu har jag läst hela tråden (4 sidor) och Råd & Rön har jag hemma sedan länge. Tack för tipsen.
Att pumpen skall vara hyfsat kraftig har jag förstått men stormvindarna vid full fart kan bli ett problem eftersom innerdelen troligen bör placeras i vardagsrummet. Den öppna trappen från övervåningen går nämligen därifrån och dessutom är den långt bort från  hallen, som annars vore en bättre placering av innerdelen, ungefär mitt i huset.
Ett alternativ vi också disskuterat är en luft/vatten och samtidigt rensa upp i pannrummetl
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #6 skrivet: 16 december 2005, 23:10:42 »
Tag god tid på dig, läs i alla forum på denna site, bilda dig själv en uppfattning om vad som är rätt val för er.
Tag sedan ert beslut.
Det finns inget som säger att luft/luft-värmepump skulle vara bäst för er. (även om det kan vara det)
Läs och begrunda all information som finns i detta forum, kom sedan tillbaks och ställ mer avancerade frågor åt oss som bara vätar på en riktig utmaning!  8) 8) 8) ;)
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 17 december 2005, 09:19:18 »
Hej igen
Jag har själv min innerdel i vardagsrummet och jag måste säga att jag märker då inte av den !
Johan
