Författare Ämne: Kollektoråterhämtning  (läst 9331 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kollektoråterhämtning
« Svar #15 skrivet: 26 september 2014, 17:07:47 »
Borde funka med frånluft i skorsten.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: 26 september 2014, 17:44:24 »
Du hade inte funderat på att tilläggsisolera istället? En investering som inte behöver reinvesteras.
Det löser definitivt problem med underdimensionerad borra.
JO det har jag varit inne på. Iallafall att tilläggsisolera vinden. Men eftersom huset är ett putsat lättbetonghus med en fasad på ca 220 kvm och med inputsade fönster har jag dragit mig för att göra något åt dessa. Iofs kommer fönsterbytet närmare för varje dag men den investeringen är ju minst det dubbla av borrhålskostnaden och svår att räkna på(energimässigt alltså). / LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
« Svar #17 skrivet: 26 september 2014, 18:49:42 »
-Fönsterbyte ger inget att räkna med map energibesparing rel. kostnad men att jag gjorde något åt fönstren var för att jag gjorde en gör-det-själv-variant.
-Hur mycket isolering har du på vinden och hur stor yta? Det brukar vara den åtgärd som betalar sig snabbast och är lättast att genomföra.  Själv gjorde jag det men utgångsläget var att det saknades isolering på halva ytan och bar 1dm på resten, nu har jag 4dm över hela ytan.
-Har även isolerat väggarna 1dm på insidan, praktiskt eftersom man kan ta ett rum i taget.
Summasumarum, mitt korta borrhål och 8kW VP räckte inte till med det isolerskick huset var i men jag planerade in isolering i samband med VP/borrhålsbeställningen. Nu klarar jag -18 °C utan eltillskott, före isoleringen behövdes det vid 0 °C ute.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 26 september 2014, 21:11:55 »
Vilken skillnad!! Jag har ett vindsbjälklag med en medeltjocklek av 300 mm kutterspån så där finns det säkert potential för besparing. Dock inte i din storleksordning.. Västkusten - 18. Det blir inte många dagar med tillskott va? Ska nog kolla på att isolera vinden också eftersom det är rel. enkelt. Dock,icke att förglömma, att varje energibesparing ska delas med 3 om man kör VP. / LOB
 Nälden-Jämtland
« Svar #19 skrivet: 26 september 2014, 21:29:19 »
Näe så kallt är det knappast aldrig. Inget tillskott att vänta sig, jag har eltilskott avstängt dessutom.
Med 300mm isolering redan så har du ju inte så mycket att hämta där, tyvärr.
« Senast ändrad: 26 september 2014, 21:30:53 av bopakoster »
