Författare Ämne: Docka Daikin luft/vatten med braskamin ?  (läst 3320 gånger)
Utloggad Mikael Fredrixon
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 juli 2014, 18:02:16 »
Kan man på något vis docka en vattenmantlad braskamin med altherma systemet ? Jag kommer med största sannolikhet att installera ett sådant och det vore bra om jag kan använda min nästan nya vattenmantlade kamin. Går det.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Docka Daikin luft/vatten med braskamin ?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2014, 18:08:27 »
Det finns en ny tank till Daikin Altherma som heter EHSXB den är förberedd med laddslinga för solvärme eller braskamin.
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2014, 18:58:06 »
Bra då ska jag kolla det,försäljaren var inte pigg på att jag ska ansluta någon ytterligare värme källa till systemet. Men jag vill gärna ha min kamin kvar.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2014, 23:35:26 »
Om man låter kaminen värma tanken via slingor, så blir väl tanken väldigt varm? Är det inget problem för VPn? Är den ansluten så att den inte påverkas av en väldigt varm tank?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2014, 16:56:10 »
Jag är nybörjare inom detta så jag gissar och tycker utan att veta säkert. Men om det finns slingor till "sol" värme så måste det väll gå att ansluta en kamin där istället, min kamin är inte så effektiv 60 grader är nog vad jag kan komma upp i. Beroende på in temp och vatten flödet givetvis. Men om som i mitt fall Daikin har monterat "sol" slingor så bör det gå att använda dom ? Annars så vet jag inte varför dom har monterat slingor.
