Författare Ämne: Fighter 310P - Kompressor trasig?  (läst 1639 gånger)
Karl_Sthlm
Karl_Sthlm
« skrivet: 14 juli 2014, 00:18:32 »
jag har stängt av elpatronen och även satt shuntventilen till manuellt läge och 0 (går att välja 0-10).
När elpatronen är på pendlar panntempen mellan 49-53.
Nu när endast kompressorn är på är temperaturen 47 grader. Går aldrig över detta. Kompressorlampan lyser konstant.
Är detta normalt? Ni som har en likadan, har ni liknande beteende?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Fighter 310P - Kompressor trasig?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2014, 10:32:26 »
Om du läser av kanal 5 i displayen så ska det värdet vara klart lägre än din inomhus temperatur när kompressorn går. Är den inte det då är det något fel på återvinningen.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
  • Dot gäster: 1400
