Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Hög framledning ?
Ämne: Hög framledning ? (läst 1864 gånger)
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
Hög framledning ?
13 juli 2014, 13:03:43 »
Jag har noterat att under dessa varma dagar har framledning legat över såväl börvärde som stopptempen. Även nu när utetemperaturen fallit så tycker att jag har konstiga värden. Jag motionerade shunten för att få fram ngn reaktion, men framledning visade oförändrad temp medan in/ut drog iväg uppåt. Vad är det som är ur funktion?
T1 23,3
Start 18,1
Stopp 22,4
T2 16,9
T6 17,8
T8 23,3
T9 23,4
T10 23,5
T11 17,6
T12 16,3
Börvärde 20,3
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Hög framledning ?
13 juli 2014, 13:31:45 »
Eftersom VP'n förhoppningsvis står i sommarläge och cirkulationspumpen står still så har inte värdet nån betydelse alls. För det första så värms ju vattnet av rummet och dessutom värms det ytterligare av varmvattenberedaren eftersom givaren sitter ganska nära och vattnet står still.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 juli 2014, 19:51:00 »
Om radiator-cirkpumpen fortfarande går så värms radiatorvattnet av luften i huset, det kan aldrig bli kallare än vad det är i huset.
Och när utetemp är så hög som den är dessa dagar så blir det varmare inne...
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
14 juli 2014, 11:21:26 »
Cirkpumpen går nog fortfarande eftersom givarna för in/ut reagerade när jag motionerade shunten, vilket inte givaren för framledningen gjorde. Jo, sommarläget ligger på 17 grader o 6 timmars fördröjning nu under sommarmånader. Tack för svaren, får avvakta å se vad som sker när det blir normala temperaturer igen.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Hög framledning ?
gäster: 2747
användare: 7
dms_ax
svenske kocken
tipo874
BiggerDigger
tyke
rocas
Mike
