Författare Ämne: Temperatur köldbärare in/ut sommar?  (läst 6172 gånger)
Utloggad sakfors
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 juli 2014, 21:58:45 »
Jag har en Nibe fighter 1235 jordvärmepump. Undrar vad temperaturen på köldbäraren kan/ska vara nu under sommaren. VP står i sommarläge. Nu har jag ca:
In 19 grader.
Ut 53 grader.
Framledningstemperaturen ligger mellan 27-31 grader. Tycker de e högt under sommaren men det kanske är såpass varmt inne i huset så de värmer upp vattnet i radiatorerna tillsammans med varmvattnet som pyser ut i systemet efter det har värmts upp?
Vettigt? Något konstigt? Tycker VP även producerar varmvatten väldigt ofta...
« Senast ändrad: 12 juli 2014, 22:04:54 av sakfors »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Temperatur köldbärare in/ut sommar?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2014, 22:40:09 »
När vp står länge blir köldbäraren varm ofta lika varm som det är i rummet den står i så 19 grader är rimligt men inte drygt 50 grader men det är vanligt att givarna visar fel. Om du vill kolla vilken temp du har på kb måste vp gå i några minuter så att det kommer kb från berget som inte värmts upp från rummet. Det går att tvångs köra kalla cp då ska kb tempen vara lika på in ut.
Utloggad sakfors
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2014, 22:48:04 »
Hur tvångskör jag cp? Cp = centralpump?:)
Men eftersom VP står i sommarläge så producerar den ju ingen värme utan bara varmvatten. Då lär de ju va fel på sensorn som visar ut 53 grader?!
Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 13 juli 2014, 07:57:25 av Lmf »
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2014, 08:37:25 »
Vet inte riktigt hur du tvångskör cp=cirkulationspump men du har troligtvis nån installations meny eller liknande där man kan tvångsköra cp. Och givaren som visar 53 grader är nog defekt.
Utloggad sakfors
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2014, 13:22:28 »
Ska kolla de. Lär ju stå i någon instruktion :)
Tack!
Utloggad sakfors
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2014, 21:14:34 »
Hm, jag har en Nibe 1225, tvångskörning av KB-pump ställer man in i meny 14 enligt min "monterings och skötselanvisning"
Här är en bättre länk kanske? till 1235ans monterings och skötselanvisning:
http://www.rorjour.se/nibe/1235.pdf
Skickar med ett skärmklipp på den meny som beskriver köldbärarpumpens inställningslägen (sevicemenyer sid 41)
« Senast ändrad: 14 juli 2014, 21:18:34 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2014, 21:20:51 »
Hittar inte hur man tvångskör kb cp men man kan få den att gå kontinuerligt och det räcker bra bara att ställa tillbaka senare.
8. Välj ”Service” i meny 8.1.1.
9. Välj ”Till” i meny 9.2.4.
10. Välj ”Kontinuerlig” i meny 9.2.12. Fyllningspumpen
och värmepumpens köldbärarpump är nu i drift.
Vätskan skall cirkulera via blandningskärlet tills
det kommer vätska utan luftinblandning tillbaka i
returslangen.
11. Välj ”Intermittent” i meny 9.2.12.
