Författare Ämne: Vilken frånluftsvärmepump till ett blivande 117-kvadratmetershus?  (läst 2042 gånger)
Utloggad PeppeGotland
  • Stad/land: Visby, Sverige
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe F370 på Gotland
Hej! De höga kraven från BBR gör att jag är osäker på vilken pump man kan välja. Hade tänkt mig en Nibe F370 då den skall klara ett hus mellan 80-200kvm, men diverse personer har sagt att den ej fixar de nya kraven. Har från början kalkylerat med ca 40000:- för en FLVP, men om jag kanske måste välja en nyare/modernare modell så skenar priset iväg med uppemot det dubbla... Kan någon tipsa mig om en pump som klarar de nya kraven på 55kWh/år (per m2?) och som ändå hamnar någorlunda runt min kalkyl på 40'?
Det skall då gärna vara en motsvarande pump som är komplett för ventilation/varmvattenberedning etc.
Tack på förhand!
mvh Peppe
Nibe F370 i 100kvm enplans betonghus. Uponor ingjuten golvvärme. På Gotland. Enpersonsboende.
  • Antal inlägg: 31282
En Comfortzone eller Nibe 750 kostar ca 65' kr på nätet.
Du får installera 4,5 kW vilket innebär att elpatron på en Nibe 370 spärras på max 3,9 kW (kompressorn drar ca 0,6 kW) och detta borde du klara dig på tycker jag (om du isolerar hyfsat).
Kompressorn ger ca 2 kW så totala uteffekten blir 5,9 kW och det borde räcka och bli över.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5
Tack för ditt svar! Det låter vettigt. Åhå, ja knappa 20' till är ju klart bättre än de 35' jag såg på nån webshop - på 750 alltså. Jo, isolera ordentligt blir det till... 500mm i taket/200mm i väggarna/300mm i golv samt fönster med U-värde 1,1 torde räcka till för att täcka dagens hårda krav.
