Författare Ämne: Hur varmt har du?  (läst 10651 gånger)
Hur varmt har du?
« skrivet: 10 juli 2014, 17:51:54 »
Puh!!
Ute 31 °C, inne 27 °C, i sjön(havet) 19 °C.
Hjälpmedel:Fläktar ljummet till havs, vi (2pers)  fick typ 40 makrillar på 1 timmes mete igår kväll.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Hur varmt har du?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2014, 17:59:29 »
Ute 27, inne 26. Inget vatten i närheten.
Kör luftpumpen på kyla så snart blir det behagligare.
Bra fiske  tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2014, 19:16:59 »
FÖRJÄVLIGA 30 ute och 28 inne just nu..............
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2014, 19:26:02 »
20 ute 25 inne riktigt fint väder nu hoppas det håller i sig  tummenupp
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2014, 20:56:27 »
Ingen som vill skryta med frikylan utan att nämna ::) driftskostnaden?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2014, 21:40:17 »
OK har väl ca 25 °C inne och hade 33,5 °C som mest ute.
Frikylan går på max och drar väl ca 90 W (65 W på fläkten + 25 W på cirkpumpen).
Enligt databladet ska FST34 kunna ge uppåt 3 kW i kyleffekt, men jag är lite skeptisk till denna siffra.  :-\
En del av effekten går i alla fall till att torka luften, det droppar rätt mycket i kondensröret just nu.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2014, 21:46:50 »
Vill ha frikyla  a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2014, 22:23:31 »
det är 8,5 °C tempskillnad som ska kylas bort. Din vp på 5kW räcker ju för att hålla 30 °C skillnad?
Så din fråga är berättigad, har du verkligen 3kW kyleffekt?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2014, 22:45:19 »
Det går väll inte och bara räkna på deltatemperaturen i och med att solens värmestrålning värmer huset? (på dagen)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2014, 22:46:18 »
Ca 28 ute och har varit 25,7 inne som mest, men är nu behagligare med frikylan på. Blåser enligt infraröda mätaren ut 17 gradig luft från aggregatet. Kan ju undra om det är bra?
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2014, 22:54:54 »
Det har du rätt i till 50%, solen strålar på halva huset tummenupp
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2014, 00:07:03 »
Den höjer temperaturen på KB från 7 °C till 11 °C så den funkar, men jag tycker att den borde kunna fixa lite mer kyla än vad den gör.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2014, 16:29:55 »
Varmast utomhus 29 °C
Varmaste natten, aldrig under 18 °C
Varmast inomhus ca27-28
Kanske badar i år, om det är varmare än 25 °C
Här har vi kört lite AC, vill inte förbruka el ::)
Fast det är nog rätt korkat, eller rättare sagt jävligt korkat.
Varför inte 1000kr extra på ett år om man sen mår bra :::_)
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2014, 17:00:05 »
AC som drar så lite. Här drog den hiskeligga 4 kWh igår.  ;)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2014, 21:10:38 »
Undrar var det kommer ifrån att AC tar så mkt ström? Min luftvärmepump drar ca 1kW när den går, den kan ta upp till 2.3kW sen går säkringen, men så mkt har jag aldrig sett den ta.
- Sol el:
Årsförbrukning
