Författare Ämne: Hur varmt har du?  (läst 10652 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Hur varmt har du?
« Svar #15 skrivet: 12 juli 2014, 09:34:28 »
Det kommer från att folk hellre lider i värmen och sover dåligt än lägger några kronor på att köra AC.
Visst, man kan säkert sova i 30 graders värme OM man bor där det alltid är så varmt.. När man bor där man har det några gånger om året så nja...
Som varmast ~30ºC ute, 25ºC inne på övervåningen (tacka gudarna för suterängvilla med luftburen värme/ftx på sommaren...), 21ºC på nedervåningen och börvärde på 18ºC i sovrummet.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2014, 12:07:28 »
28 inne, 32 i poolen.  8)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2014, 13:34:54 »
I går hade vi åska hagel och ösregn (lika i förrgår), nu har solen återvänt och ACn går snart igång igen, just nu 26 grader inne tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2014, 14:58:21 »
Här regnar det men ska bli bättre väder igen. Kan inte påstå att jag lidit av värmen trots avsaknaden av kylanläggning brukar tempen bli ok mot kvällen när man ska sova.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2014, 21:34:28 »
Min Ac drar 17kwh/dygn, om den går på max.
Har kostat på mig några halvdagar i alla fall ;)
Även om jag inte klarar av att hålla ner kilowattförbrukningen den här månaden så mår vi i alla fall bättre tummenupp
« Svar #20 skrivet: 04 september 2014, 20:36:05 »
Nu är jag tillbaka efter en Kinaresa, det var 38-40 °C i Beijing, 28 °C i Inre Mongoliet, (jo dom har internet även där och Värmepumpsforumet var ocensurerat....)
Jag satte på värmen för säkerhets skull när jag for den 18juli, sonen skulle låna huset en helg när vi var borta och väderleksprognosen var inte den bästa...När jag kom hem den 31juli så var det ju "varmt" (20 °C) ute igen så jag har stängt av värmen igen (4sept). tummenupp , vi får väl se hur länge Brittsommaren fortsätter.
Solen och HH-elen ska klara att värma huset ner till 14-15 °C ute. I fjol så satte jag på värmen den 13 sept efter sommarsäsongen.
