Författare Ämne: Fel framledning  (läst 2234 gånger)
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
Fel framledning
« skrivet: 09 juli 2014, 20:55:13 »
Hej alla glada!
Undrar en sak...
Har tyckt att det är ovanligt varmt hemma, även om det varit varmt ute...
Kollade på pannan, IVT 490, och där stod framledningen på 27.7 men det stod 20.0 inom parantes, vilket betyder, vad jag förstått, det värdet framledningen bör ligga kring.
Värmekurvan är på 4.5.
Alla reglagen står på max i alla rum, vilket de ska har jag fått höra.
Har provat att återställa till fabriksvärden, men fortfarande samma resultat.
Har inte märkt att kompressorn jobbar extra...men ändå så ligger framledningen mellan 25-28...
Någon som vet vad detta kan bero på, eller ska det vara så?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Fel framledning
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2014, 21:42:36 »
Antingen har din shunt fastnat eller så visar givaren rätt och får ledvärme från rören. (jag gissar på att du som alla andra har ca 27  °C inomhus en dag som denna  :) )
Dra ut "ratten" på shunten och dra den manuellt fram och tillbaka lite, krasar det konstigt så kan det vara ett kugg som pajjat. Du kan också dra ned/ställa upp kurvan och se om den rör sig, obs det tar några minuter för den att nå ändlägen.
Har den fastnat, vrid av den, ta bort skruvarna och motionera ventilen med en monkeywrench =) Du känner om den "lossnar"
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fel framledning
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2014, 21:44:55 »
Jag gissar att din vp står i sommar läge dvs cp snurrar inte och då leds värmen från nått håll ev vid vv laddning om din vp har växelventil.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Fel framledning
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2014, 21:50:50 »
Jag tror mer på mitt alt 2 dvs ledvärme, skulle shunten vara fullt öppen skulle det vara mycket högre temp ut kom jag att tänka på. Hans utegivare kan ju iofs vara kass, men det är lite långsökt. Det ser man ju för övrigt direkt i menyn.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fel framledning
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2014, 23:02:54 »
Jag tror på förklaringen att radiatorvattnet inte kan bli kallare än innetemp.
Om det är runt 30 °C ute (har varit uppåt 35 °C här) så blir det varmt inne om man inte har AC.
Och värmen inne leds via radiatorerna in i radiatorvattnet.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Fel framledning
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2014, 11:26:25 »
Så är det säkert, jag har 26 °C ute, 25 °C inne och 25 °C påframledningen och börvärdet är 0 °C.
