Författare Ämne: Missljud fläkt F750?  (läst 8547 gånger)
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 juli 2014, 11:35:04 »
Har en F750 som är lite drygt 3 år gammal som funkat klockrent tills för några dagar sedan. Helt plötsligt kom ett missljud som jag lokaliserat till fläkten, låter lite tjutande/vinande....klart störande och inget jag hört förut. Försvinner ibland, när kompressorn drar i gång men återkommer direkt när kompressorn stoppar, även ibland när kompressorn går. Är det ett lager som gått eller kan det ha kommit något skit på fläkten eller i kanalen? Vågar man skruva isär o inspektera/försöka rengöra?
/Daniel
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
SV: Missljud fläkt F750?
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2014, 18:11:41 »
Har du inte så kallad förlängd garanti?
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2014, 18:36:47 »
Nej, tyvärr inte!
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2014, 20:07:24 »
Drog en liten chansning o öppnade luckan vid fläkten.......sedan bort med frigoliten o där satt den lille rackaren. Den sitter fast med ett litet metallbleck sen var det bara att plocka ur den. I fläkten var det massa damm, insekter o annat bös. Rengjorde fläkten o satte tillbaka o hör o häpna nu verkar missljudet ha försvunnit. Ha det!
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2014, 20:40:54 »
Jätteskönt att det gick att lösa på det sättet,
Ha en trevlig (och reparationsfri) sommar
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2014, 21:19:01 »
Tackar! Gick betydligt lättare än väntat att komma åt och få ur fläkten........kan kanske vara en idé att rengöra den med någon form av regelbundenhet, verkar som att det samlas en hel del damm och skit i och omkring fläkten.....tog inte många minuter att fixa det heller!
Utloggad El_Chefe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2021, 22:38:06 »
Jag ska göra samma operation på min 750. Har du möjligen någon bild på hur du gick till väga?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2021, 19:42:13 »
du behöver torx25 inget mer, bara lossa alla skruvar som är bakom övre fronten, sen har du fläkten rakt framför ansiktet, högst upp sitter 2 torx25 som håller ett plåtbleck, lossa dom, ta bort blecket och dra ut fläkten, kom ihåg att lossa kablarna.
Utloggad Benj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2021, 19:18:31 »
Här har jag lagt lite bilder från mitt byte av lager i fläkten:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68988.msg771295#msg771295
På en av bilderna ser du de två skruvarna som håller fläkten.
