Författare Ämne: Isolera ventilations kanalerna..typ  (läst 2765 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 08 juli 2014, 12:51:15 »
Skall ta och lägga på extra isolering på mina ventilationskanaler. Vad skall man undvika och vilken typ är att föredra eller inte.
Fungerar dessa typer, är det någon som inte skulle kunna fungera och varför.
http://www.byggmax.se/isolering/mineralull/byggmatta-pappersbekladd-p61011011
http://www.bauhaus.se/brandmatta-6m.html
https://www.soliduct.se/natmatta-alu-55mm-24m/p-1720.htm
https://www.soliduct.se/isolering/lamellmatta/c-215_259.htm
Annat förslag och var köpa dem.
Mvh Mattias
« Senast ändrad: 08 juli 2014, 13:10:45 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
SV: Isolera ventilations kanalerna..typ
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2014, 19:47:51 »
Ska också tilläggsisolera rören dock bara frånluften i dagsläget.
Just nu har jag sån här med spoltråd lindat runt. inte 195mm dock utan mindre än 100mm i alla fall. http://www.bauhaus.se/isoleringsrulle-lambda37-195mm-195x1130x4300mm-4-86m.html
Men funderar att stoppa isoleringsmattan du länkar med pappersbeklädnad och spoltråd på det.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2014, 22:33:48 »
Har just nu 50mm på alla kanaler. Blir nog som du tänkte göra. Håller på att sätta ny fasad och ett ABC combidon för av och uteluft. Sen skall jag ge mig på detta.
