Författare Ämne: Isolera ventilations kanalerna..typ  (läst 2827 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 08 juli 2014, 12:51:15 »
Skall ta och lägga på extra isolering på mina ventilationskanaler. Vad skall man undvika och vilken typ är att föredra eller inte.
Fungerar dessa typer, är det någon som inte skulle kunna fungera och varför.
http://www.byggmax.se/isolering/mineralull/byggmatta-pappersbekladd-p61011011
http://www.bauhaus.se/brandmatta-6m.html
https://www.soliduct.se/natmatta-alu-55mm-24m/p-1720.htm
https://www.soliduct.se/isolering/lamellmatta/c-215_259.htm
Annat förslag och var köpa dem.
Mvh Mattias
« Senast ändrad: 08 juli 2014, 13:10:45 av mattias.jo1 »
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
SV: Isolera ventilations kanalerna..typ
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2014, 19:47:51 »
Ska också tilläggsisolera rören dock bara frånluften i dagsläget.
Just nu har jag sån här med spoltråd lindat runt. inte 195mm dock utan mindre än 100mm i alla fall. http://www.bauhaus.se/isoleringsrulle-lambda37-195mm-195x1130x4300mm-4-86m.html
Men funderar att stoppa isoleringsmattan du länkar med pappersbeklädnad och spoltråd på det.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2014, 22:33:48 »
Har just nu 50mm på alla kanaler. Blir nog som du tänkte göra. Håller på att sätta ny fasad och ett ABC combidon för av och uteluft. Sen skall jag ge mig på detta.
