Författare Ämne: Västka/Vatten värmepump till Passivhus/Lågenergihus  (läst 124440 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Västka/Vatten värmepump till Passivhus/Lågenergihus
« Svar #225 skrivet: 01 augusti 2014, 09:17:29 »
Har du någon uppskattning om årsförbrukningen i huset? Skulle vara intressant att veta om mina 50mm gör stor nytta eller om det bara var onödigt arbete, förstås så har ju jag bara 12mm skivan på utsidan. Har själv 21-22 inne och pumpen går ca 22-25 h för vv per månad (fick ju det testat nu hur mycket hgw inverkar då den enbart gjort vv i juli).
Nej jag vet bara totala förbrukningen och den är 8100- 8500 kwh/år. Fyra personer i hushållet. Pumpen gör vv 40-50 timmar/månad. Tidigare när vi bodde på hyra använde vi ca 4500 kWh till hushållsström. Så vi kan säga att pumpen använder ca 3500 kwh/år till värme o vv
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #226 skrivet: 01 augusti 2014, 20:40:29 »
Det stämmer. Så byggde man  alla fall för t.ex. 10 - 15 år sen. Tege .. ca. 38 cm tjock och sen puts på in- och utsidan. Putsen ör ju att det hela bir lufttät. Nja, tidigare hade man ett U-värde på ca. 0,4 W/m²K
Var det så mycket som 38 cm tjocklek? Jag kommer inte ihåg så bra men mina minnesbilder är max 30 cm. Byggplatserna var inhägnade så jag kom inte åt att undersöka taglet närmare. Jag reagerade på att det såg ut att vara mycket luftspalter och lite tegel.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #227 skrivet: 01 augusti 2014, 20:46:29 »
Kanske har jag tidigare missförstått lite vad som menas med passivhus, nollhus osv. Det har alltså inte direkt med valet av uppvärmning att göra utan det är huset i sig som skall vara tätt med tillräcklig isolering osv som räknas fram enligt lambda värdet.
Det är korrekt. Jag är ju certifierad passivhusexpert och har ju berättat om vilka krav Passivhausinstitut har.
Ett passivhus kan ha ett konventionellt värmesystem, men meningen är egentligen att man klarar sig utan. Enbart luftvärme.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #228 skrivet: 01 augusti 2014, 21:00:37 »
 "......men meningen är egentligen att man klarar sig utan. Enbart luftvärme......."
....så tycker jag...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #229 skrivet: 01 augusti 2014, 21:25:46 »
Man ska dock kolla om det fungerar i t.ex. norra Sverige. Man ska göra en simulation med t.ex. PHPP eller ngt annat lämpligt program och sen kan man kolla vad man kommer fram.
Sen ska man förstås också kolla/ evaluera hur husen fungerar i verkligheten/praktiken.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #230 skrivet: 01 augusti 2014, 22:32:58 »
Ewald!
Man kan ju bygga ett passivhus där de boende förbrukar hiskeliga mängder energi tex bastu, vvcirkulation, mycket vv, servrar, ventilera oförståndigt,etc etc. Eller göra som jag bygga tämerligen välisolerat, värma med cop 3  och förbruka rimligt.
Passiv huset är ju något som existerar i teorin, de verkliga energi jägarna finns ju här på forumet. Vi som jagar varje kWh. Det finns ju t.o.m de som sätter ledlampa i kylskåpet....
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #231 skrivet: 01 augusti 2014, 23:41:56 »
Var det inte någon gräns på hur mycket man totalt fick förbruka? Och hur var det med tex vv, räknas det enligt m2 eller personer? Led var färdigt i kylskåpet, men i spisfläkten var det nödvändigt att byta till 2x4w istället för de strömslukande 2x35w och har själv enbart led i hela kojan förutom i 3 lampor.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #232 skrivet: 02 augusti 2014, 18:11:58 »
Jag har ju länkat till passivhus kriterierna tidigare. De finns på www.nollhus.se
En person har vanligtvis en värmeavgivning på ca. 120 W (sensibel + latent värme) .... men värmeavgivningen beror på aktivitetsgrden också.
Mer effektiv belysning har en mindre värmeavgivningen, men sparar el vilket påverkar primär energibehovet positivt!
« Senast ändrad: 02 augusti 2014, 18:14:36 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #233 skrivet: 02 augusti 2014, 18:42:12 »
Här är t.ex. en tillverkare.
http://www.pexider.at/
På 70-talet och 80-talet var de bara 25 cm eller 30 cm tjocka. Ytterväggar var i regel bärande och då tog man minst 25 cm tjocka tegel. Men på utsidan använde de ofta "Thermoputz" som hade en bättre isoleringsförmåga än vanligt kalk-cement-puts. Putsskicktet var i regel kring 3 cm tjock.
Sedan 90-talet använde man sen 38 cm tjocka tegel.
http://www.pexider.at/images/ausschreibungstexte/ausschreibungstexte_wand.pdf
Man kan också bygga med 25 cm tjocka tegel nu, men då krävs det ytterligare isolering.
« Senast ändrad: 02 augusti 2014, 18:53:35 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #234 skrivet: 02 augusti 2014, 18:45:11 »
Du kan även bygga en 50 cm tjock tegelvägg. Då når du ett U-värde på 0,19 W/m²K (utan puts). Men det krävs att man murar väggen med värmeisolerande bruk.
Abmessungen des Ziegels: 50 x 20 x 23,8 cm
 Gewicht des Ziegels: ca. 15,50 kg/ Stück
 Wanddicke: 0,50 m
 Ziegelbedarf: 20,0  Stück/m²
 Mörtelbedarf: (theoretisch)
 (theoretisch) ca. 25 Liter /m²
 Flächenbezogene Masse:
 (unverputzte Wand mit Wärmedämm – Mörtel gemauert) ca. 328 kg/ m²
 Wärmeleitzahl (l): 0,106 W/mK
 Wärmedurchlasswiderstand R (D):
 (unverputzte Wand) 4,75 m² K/W
 Wärmedurchgangskoeffizient U (k):
(unverputzte Außenwand) 0,19 (0,20) W/m²K
http://www.pexider.at/images/upload/pdfs/Pexider50EnergyPro.pdf
« Senast ändrad: 02 augusti 2014, 18:48:44 av Ewald »
« Svar #235 skrivet: 02 augusti 2014, 19:23:31 »
Att bygga hus med 50 cm tegelvägg måste bli rätt dyrt, bara grundläggningen måste bli minst dubbelt så kostsam som om man bygger trähus. En tegelstomme är ju många ggr så tung som en trästomme med isolering. I varma klimat kan jag ev förstå vitsen men här i norden skulle det fungera dåligt. Det är mååååånga år sedan man slutade bygga stenhus utan isolering.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #236 skrivet: 02 augusti 2014, 19:30:07 »
Visst är det dyrt eftersom det är en hel del jobb att mura upp 50 cm tjocka väggar.
I norden (norra Tyskland, Danmark, Sverige,...) bygger man ju "Sandwich"-konstruktioner som är ventilerade. Backom isoleringen finns det en tegelvägg som har ventilationsöppningar vid första laget.
Och ja, träväggar blir väl billigare, det finns en massa nya konstruktioner och man utvecklar ju nya konstruktioner hela tiden ... viktigt alltid att kolla fuktsäkerheten respektive byggnadsfysiken osv. !!
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 99
« Svar #237 skrivet: 03 augusti 2014, 15:20:45 »
lmf:
Som jag framhöll tidigare så kan inte ett hus eller atmosfären vara i termodynamisk jämnvikt eftersom de varken är rumsligt eller tidsmässigt likformiga, De håller helt enkelt inte en homogen temperatur i hela kroppen.
Vad jag vet har inget sagt det, finns en vits med att ha en klimatskärm med värmekälla. Men om du nu vill ha det få du slå av värmekällan och hoppas på att utetemperaturen är stabil tillräckligt länge så for du samma temperatur i hela huskroppen, ute och inne. Sätter du på frånluftssnurra går det ändå fortare och du får en tryckskillnad mellan ute och inne samt termisk balans.
Men nu studerade vi någonting som ligger utanför huskroppen (systemgränsen).
Detta är försäljningsmaterial inget annat:
http://www.monier.se/fileadmin/bu-files/se/downloads/pdf/Faktablad/Testresultat_Isolering.pdf
Vad säger du om detta:
http://www.lfs-web.se/sprayisolering.htm
Från Blocket:
Det är perfekt vid vindskonverteringar, man sprayar då emellan befintliga takstolar istället för att riva hela taket, därefter monteras glespanel och gips.
Gör om din vind till ett varmt utrymme
Tak - appliceras rakt upp i råsponten, detsamma gäller krypgrunder, mot
undersida golv.
Observera ordet vindskonverteringar, alltså från kallvind till varmvind (inred). Men det är inte det vi diskuterade om. Jag har aldrig sett något småhus/villa som isolerat på detta sätt då de ska behålla kallvinden. Jag har däremot sett andra avskräckande exempel på liknande historier, kan ta ett exempel:
En lokal där det från början är platt tak, ett sadeltak sattes på det platta taket och på det ursprungliga platta taket tilläggsisolerades det. Följden blev att det blev kondensutfällningar på sadeltaket och vatten gick in den isolering som var lagd på platta taket och sedan ned i den befintliga delen (av någon orsak hade byggföretaget sågat upp hål i det befintliga platta taket, ett halvhjärtat försök att isolera i befintlig luftspalt). När detta uppdagades sprutade man på isolering under sadeltaket och takstolarna (kallvinden). Nu skede kondensutfällningen på isoleringen istället, takstolarna som var av järn gav isoleringen samma låga temperatur. Historien fortsätter men nya åtgärder som inte löser problemet. Det var kanske den firma du jobbade på som gjorde detta, vad vet jag. Finns mycket som tyder på det:
Är väl inte direkt någon nyhet att isolera på detta sätt då jag jobbade för en liten byggfirma på 90talet och vi spray limmade cellelousa isolering mellan takstolarna direkt mot tex. plåt yttertak som kondensisolering.
Jag har tex. väldigt tunna väggar med tegel, 70mm isolering,lite panel och tretex, väggar som på vissa ställen går rakt upp på vinden och du kan gissa hur mycket värme som leds upp genom dom.
Då ger tilläggsisoleringen inte utslag för alla mm som är ditsatta i efterhand, alltså en dålig isolering vilket ger det utslag du redovisar.
Hur kallt hade du det kl 22:40 den 2 December 2009 och hur mycket snö var det hos dig?
Vet jag ort kan jag ta reda på det.
Vad är då Energi Index?
ENERGI-INDEX, GENERELLT
Energi-Index tar hänsyn till den sammantagna effekten av temperatur, sol och vind i kombination
med byggnaders läge, egenskaper och användningssätt.
Energi-Index är till formen
graddagssummor och direkt proportionella mot det beräknade normala respektive aktuella
uppvärmningsbehovet för ett visst typhus. Värdena motsvarar direkt uppvärmning till önskad
rumstemperatur +21ºC.
Även vid Graddags korrigering tas denna hänsyn eftersom man bara korrigerar köpt energi till värmen. Förutsätter naturligtvis att S & R systemet fungerar som det ska. Ändå bättre om man har en ingivare eller provar sig fram med att knäcka kurvan på rätt ställen vid utegivare.
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.3499!EI_Produktexempel_Forklaringar_060130%5B1%5D.pdf
3.3 EnergiIndex
Med metoden EnergiIndex används inte graddagar på samma sätt som med graddagsmetoden. EnergiIndex jämför visserligen också antalet graddagar för den aktuella perioden med motsvarande antal graddagar för ett normalår. Jämfört med den traditionella graddagsmetoden finns dock två avgörande skillnader.
Dels baseras EnergiIndex på omfattande beräkningar av värmebalansen för en byggnad, medan graddagsmetoden relateras till utetemperaturen för en ort och tar endast ytterst schabloniserat hänsyn till intern värmegenerering och solinstrålning. Dels tar EnergiIndex, förutom till utetemperaturen, även hänsyn till inverkan av solinstrålning, annan intern värmegenerering, vindpåverkan och byggnadens värmetröghet. För att markera skillnaden mot den traditionella graddagsmetoden används för EnergiIndex sk ekvivalenta graddagar. Eftersom EnergiIndex efterliknar den verkliga värmebalansen för en byggnad behövs inga schabloniserade eldningsgränser såsom för den traditionella graddagsmetoden. De som tidigare använt den traditionella graddagsmetoden kan relativt enkelt ändra till EnergiIndex och istället för graddagar arbeta vidare med ekvivalenta graddagar.
EnergiIndex är utvecklat av SMHI och använder en mjukvara, ENLOSS, för att göra de värmebalansberäkningar som ligger till grund för de ekvivalenta graddagarna. ENLOSS, även det utvecklat av SMHI, baseras på etablerade fysikaliska samband och har utvecklats sedan mitten av 1980-talet.[16]
Normalåret för EnergiIndex baseras på perioden 1965-1995.
Jag påstår att har man ett bra och fungerande S & R system är det ingen skillnad mellan dessa metoder. Varför framställer SMHI detta som mycket bättre? För att de säljer tjänsten förstås. Graddagar kan jag själv ladda hem gratis från NASA, även dygnsmedeltemperatur (max och min också), vind, solinstrålning, RH och jordtemperatur. Kostnadsfritt.
För den som vill läsa mer om Energi Index.
http://www.energy-management.se/attachments/documents/145/normalarskorrigering.pdf
http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202003-01.pdf
« Senast ändrad: 03 augusti 2014, 16:13:53 av Gardneri »
5,5 kWp, solpanel
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #238 skrivet: 03 augusti 2014, 16:35:04 »
Lite grekiskt skrivet, men uppfattar jag det rätt att det är 20 kwh / m2 ?
Vilket då skulle betyda att en 6 personers familj i ett 130m2 hus får duscha kallt medan 2 pensionärer på 300m2 får lyxa till det ordentligt ?!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #239 skrivet: 04 augusti 2014, 07:38:32 »
Det är egentligen 15 kWh/m², men FEBY har Inga krav vad jag kan se. Primärenergiförbrukningen får ej överstiga 120 kWh/m² per år enl. PHI.
http://www.nollhus.se/dokument/A1731.pdf
