Författare Ämne: Hjälp, jag får inte igång NAS efter avstängning. (Löst)  (läst 9728 gånger)
Har en NAS DNS-320L som har snurrat på bra i några ett och ett halvt år.
Igår hade min Time-machine problem med att backa upp. Hade kontakt med NASen men tji backup, Timemaskinen påstod att den var upptagen....
Stängde då av NASen med on/off knappen och försökte starta om den. Det enda som händer är att den blå dioden för on/off blinkar, HDD lamporna börjar inte blinka som de gör annars vid uppstart. Nu har NASen stått och blinkat på on/off dioden hela natten men ingen hårddiskverksamhet synes.
Vad är fel?
« Senast ändrad: 11 juli 2014, 21:26:23 av bopakoster »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hjälp, jag får inte igång NAS efter avstängning.
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2014, 12:36:28 »
Har du testat och rycka spänningsmatningen i ca 10-30 sekunder och sedan starta den?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2014, 12:38:13 »
NJa, men inte 20-30 sek utan 3-5 min efter avstängning med offknappen först. Ingen skillnad.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2014, 13:36:21 »
Testa och rycka ur en disk i taget(med avstängd maskin) och se om den går att starta.
Kan vara en disk som sagt upp sig och då fastnar den på diskinitieringen.
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2014, 15:19:10 »
Menar du först den ena och starta och sen sätta tillbaka den och sedan rycka ur den andra och starta?
Och därmed se vilken som är krasslig?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2014, 17:00:58 »
Stäng av NAS, ta ur disk 1, starta NAS, går den igång är disk 1 dålig.
-- Går den inte igång stäng av NAS, sätt tillbaks disk 1 ta ur disk 2, starta NAS, går den igång är disk 2 dålig.
---- Går den inte igång är NAS dålig / nätdel till NAS.
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2014, 20:21:02 »
Tack patb, så gjorde jag, den gick inte igång vare sig med disk 1 eller 2, i varje fall inte inom 5 minuter.
Således problem med NASen eller dess nätdel. (Alltså inte transformatorn?)
Jag har noterat att på senare tid, ett antal månader så har fläkten snurrat på högvarv långa stunder.
Ska jag satsa på en ny NAS och behålla diskarna...det borde väl gå att konfigurera en ny "låda" utan att omformatera diskarna? Bör det vara en likadan, DNS-320L, eller vad är att rekommendera?
Kan ta mig till Netonnet i morgon eller måndag. (2 års garanti, gäller än, köpte prylarna feb 2013nej bara ett år på datorprylar :()
Tillägg: Eller kan det vara så att båda diskarna havererat? Samtidigt är väl otroligt, men kan en ha gått tidigare och den andra igår? Jag har dom konfigurerade så att den andra är en spegel av den första
« Senast ändrad: 05 juli 2014, 21:29:02 av bopakoster »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2014, 23:33:09 »
Blå blink betyder tydligen att den bootar operativet, det finns tydligen fler som haft problem med Rev A2 på hårdvaran och fått den utbytt till Rev A3 på garanti och sedan inte haft några problem.
I teorin borde det gå att köpa en likadan och sätta i diskarna, i praktiken kan det vara anorlunda.
Gör du det så testa bara med en disk först, olika fabrikat/modeller kan ha olika sätt/struktur på filsystemet och hur det är monterat.
Jag har inte hållit på med någon D-link NAS så jag har ingen erfarenhet av någon sådan.
Alternativet annars är om du kan sätta ena disken i en USB-adapter och sedan ansluta den via USB i nya NASen och sedan kopiera över alla data till disk 2 som sätter i NASen, det troliga är att det är Ext2/3 eller 4 på disken eftersom NASen är linuxoperativ i, det går inte att läsa i Windows utan speciella program, i Mac vet jag inte.
Jag känner några som kör med Buffalo NAS och dom verkar snurra på, ex. utan diskar http://www.dustinhome.se/product/5010744995/buffalo-linkstation-421de-no-disk-nas/
Jag har kört med något som heter Unraid (http://lime-technology.com/) i en HP N54L i några år och nu har jag en regelrätt server med Xeon processor som står och snurrar med äkta raid, det senare är lite och ta i men Unraid är bra om du inte är ute efter snabba överföringskapaciteter, fördelen är att det går att blanda olika diskstorlekar och det ändå är skyddad data. En disk är paritetsdisk och den måste vara störst eller lika stor som den största datadisken. Om behov uppstår att uppgradera i storlek är det bara och byta en disk i taget så återskapas datan och storleken blir som den nya disken.
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2014, 10:02:42 »
Jättetack för info patb.  tummenupp
Jag tar med mig hela kitet till Gbg idag, får väl se vad dom tycker på Netonnet om A2 och A3, där jag köpte Nas med 2 1TB diskar i fjol.
Ja det är linux och diskarna är formaterade i ext nånting om jag minns rätt..
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2014, 20:07:07 »
Nu har jag varit på Netonnet och mycket riktigt, det var NAS kabinettet som var defekt. Jag fick ett nytt, mina diskar kunde dom inte se innehållet i (på Windowsdator) med en USB adaptor, men de såg att diskarna levde. "det borde inte var några problem att sätt i diskarna i nya kabinettet, samma fabrikat.
Den gamla hette DNS320L den nya heter DNS 320LW (betyder nog bara att den är vit, White?)
Jag har startat upp NASen med gamla diskarna och ser den bra i Finder på MacPron, alla filer är kvar.
Men nytt problem, Time Machine hittar inte NASen längre! den har fått ny IP adress av min router Sc:,h
Hur ska jag göra för att få Time Machine att hitta den?
« Senast ändrad: 07 juli 2014, 20:09:11 av bopakoster »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2014, 20:17:39 »
Enklast är om du kan gå in i routern och knyta MAC adressen på nya NASen till samma IP som den gamla hade.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2014, 20:19:20 »
Här hittar man hjälp på det mesta rörande Mac:
http://forums.macrumors.com
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2014, 20:47:37 »
Hur då där? hittar ingen möjlighet att ändra vare sig MAC (fysisk) eller IP-adress i routerns gränssnitt
« Senast ändrad: 07 juli 2014, 20:59:08 av bopakoster »
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2014, 21:20:41 »
bopakoster, jag skulle inte läst den här tråden för den har smittat av sig.  Min NAS fick just nu också problem, disk 1 la av.   :'(
Jag har backupar så allt kommer att ordna sig men det tar alltid längre tid att fixa än man tror.  Hoppas du hittar en enkel fix for Time Machine.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2014, 21:31:14 »
hoppsan har vågar man inte läsa då kanske min börjar strula också  :)
