Författare Ämne: Hjälp, jag får inte igång NAS efter avstängning. (Löst)  (läst 9850 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hjälp, jag får inte igång NAS efter avstängning.
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2014, 21:47:03 »
Om du börjar med att ta bort den gamla NASen med IP 192.168.1.65.
Gå sedan till den nya och tryck på konfigurera i övre högra hörnet, där borde du kunna ändra till 1.65 på slutet av IP-adressen.
Du kan behöva starta om NASen sen för att den skall ta nya adressen.
MAC adressen är den som kallas för Fysisk adress i din router, det är en adress som ligger i Ethernet-chipet i NASen och ska vara unikt, dock så går det att ändra sånt också men det är inte tänkt så.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2014, 22:29:19 »
Nja,
Jag tog bort den gamle DNS320L i routern och försökte konfigurera den nya, men hittar inte något sätt att redigera IP-adressen  Sc:,h.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #17 skrivet: 07 juli 2014, 22:39:39 »
Du kan gå in och lägga den adressen som statisk i NASen, det verkar som att routern känner av det och då kan det inte bli problem med adresser som krockar, egentligen ska man inte lägga in statiska adresser i samma span som DHCP-servern använder. Nu verkar dock routern vara lite begränsad.
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2014, 23:35:18 »
Gjort så.
Får se nu om Time Machine hittar rätt.
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2014, 00:06:27 »
Nej TM hittar inte någon capsule. Fattar noll Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 08 juli 2014, 02:17:34 »
supert!  tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp
det var "bara den" som fattades, varför kom jag inte ihåg det det var ju bara 16 månader sen sist? ::)
 nu rullar det igen men från scratch.
 tack tack tack patb!!
Tillägg: stannade  vid 16juni det är väl vad som fanns sparat på macens hårddisk gissar jag.
« Senast ändrad: 08 juli 2014, 02:27:24 av bopakoster »
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #22 skrivet: 08 juli 2014, 04:36:47 »
Jag skriver alltid ner saker jag har ändrat eller behövde sätta.  Har ett dokument per pryl jag pulat med.  Det har hjälp mig en massa gånger.  Svårt att komma ihåg 6+ månader efter man gjort saker.
SV: Hjälp, jag får inte igång NAS efter avstängning. (Löst)
« Svar #23 skrivet: 08 juli 2014, 22:40:04 »
Jomenvisst är det bra, det blir lite kladdanteckningar som kommer bort... men då finns VP-forum, finns alltid nån här som har besked om vad som ska göras och hur!
« Senast ändrad: 11 juli 2014, 21:24:09 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2656
