Författare Ämne: Byte av frånluftsvärmepump  (läst 3135 gånger)
Utloggad JohanHuddinge
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 juli 2014, 06:45:54 »
jag bor i en villa med två helt separata uppvärmningssystem/lägenhet (Stockholm). Årliga elförbrukningen är ca 30.000 kWh per år. I den stora lägenheten har jag en kakelugn och eldar på vintern en gång per dag. I den stora lägenheten har jag en 22 år gammal NIBE Fighter 301 och i den lilla 7 år gammal NIBE 310P. Jag planerar att installera Luft-Luft värmepump med en ute-enhet och två inneenheter för att få ner elförbrukningen. En i varje lägenhet. Jag måste även byta Fighter 301 mot en ny F370 (?). En F370 är dock ganska dyr installation. Kan en F110 vara ett alternativ? Jag behöver ha kvar frånluftsventilationen. Eller finns det något annat alternativ?
SV: Byte av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2014, 12:19:26 »
Välj helst två separata LLVP med var sin utedel för bästa möjlighet till inställningar och prestanda när det är kallt m.m. Fighter 301 byts lämpligen ut när värmepumpsdelen i den gått sönder eftersom den bl.a. har numera förbjuden köldmedia.
« Senast ändrad: 09 juli 2014, 14:02:19 av Josth »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2014, 10:04:55 »
Beroende av var pumpen skall installeras finns det ju L/L modeller med två (eller flera) inomhusaggregat på en enda utomhusdel. Kanske hade varit något :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2014, 17:53:16 »
Kanske satsa på en värme källa om du redan har vatten buret system bergvärme eller luft/vatten och ev återvinning eller kanal fläkt till vent.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2014, 11:46:01 »
Oj, läste slarvigt  a:gl
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2014, 14:43:49 »
Josht - intressanta synpunkter. Jag var inne på en utedel och två innedelar. Jag får fundera en gång till. Min Fighter 301är tillverkad vecka 27 1992 - så jag tänkte att det är dags att byta. Värmepumpen fungerar fortfarande, men avfrostar ganska ofta.
  • Dot gäster: 1433
