Författare Ämne: Elinstallation av Zubadan 16kw. PUHZ-SHW112YHA2  (läst 5713 gånger)
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 03 juli 2014, 09:12:39 »
Hoj Hoj...
Undrar här om jag kan koppla inne delen via ute delen (typ seriekoppla),
och ha dem på samma trefas elanslutning, eller ska inne delen ha separat trefas elanslutning? Sc:,h
Om både ute o inne delen påkopplade på 1 trefas elmatning hur högt måste jag säkra upp den?
Just nu har jag 3x10A. räcker det?
Och vilken kabel? 1,5kv. Eller 2,5 kv.?
Och om det är inte för mycket begärt, kan någon snäll hänvisa mig till ett begripligt och enkelt guide på hur man finjusterar alla inställningar?
För närvarande kommer det att värmas 100 m2. Golvvärme 16 slang, men så småningom ansluts till det ytterligare 100 m2. Golvvärme + 2x40 m2. Garage o förråd med lågtemp. radiatorer. Inget shunt grupp behövs.
Tacksam för era synpunkter.
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Elinstallation av Zubadan 16kw. PUHZ-SHW112YHA2
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2014, 11:23:03 »
Har inte samma modell som dig men...
Mina har separata 3 fas anslutningar.
En till ute delen och en till inne delen...
Sitter 3*15A på dom båda
Har delarna
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2014, 13:12:19 »
Innedelen lär behöva 16A säkring om man skall kunna köra med alla steg på elptaronen. Utedelen klarar sig med mindre säkring eftersom kompressorn drar mindre ström.
Angående kabalarean så bör du låta nån som vet beräkna den. Det är fler faktorer än avsäkringen som styr...
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2014, 09:04:32 »
Hoj, Hoj.
Tackar för tips, och tänkte posta lite bilder på hur det blev till slut efter sömnlösa nätter och funderingar.
Ute o inne del har kopplats separat och fått egna elmätare att kunna följa exakt strömförbrukning.
Än så länge frid o fröjd, jätte nöjd, elförbrukning ligger på drygt 3 kw. per dygn VV. timer inställd 2 ggr. per dygn 51 °C i tanken.
Har provkört i flera dygn mot golvvärme, matat in 26 °C till slingan, efter 1 dygn 22 °C i källaren 100 m2.
elförbrukningen låg på 8-10 kw. per dygn inkl. VV.
Inväntar kylan att komma o pröva mitt system på alvar... spännande. tummenupp
meshuggener
meshuggener
« Svar #4 skrivet: 24 september 2014, 18:40:16 »
Vad är det för elmätare du har? Köpte en trådlös idag på classe.
http://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl%C3%B6s-elenergim%C3%A4tare-Efergy-e2/36-4500
Har lite funderingar att bygga in utedelen och din variant var snygg, tänkte även en variant med en vägg på sidan som kan få ner ljudnivån lite då den hörs i vardagsrummet.
Är du nöjd med ditt system? bli intressant att se i vinter. Funderade länge på zubadan 16kw men blev tillslut en 14kw..den är mera ekonomisk enligt beräkning, bättre cop.
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 28 september 2014, 21:05:01 »
Hej...
Elmätare jag har hittar du här http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/116-mid-certifierad-3-fas-elmatare.html
Jag är nöjd så länge... kör med standard inställningar, det enda jag ändrade var till timer drift, både varm vatten och värme.
Varm vatten görs på morgonen 15 min. och på kvällen 15 min. vattnet värms upp till 52 °C. elförbrukning 2,5kw. per dygn.
Värme körs mot golv slinga, inställt på 28 °C. elförbrukning tillsammans med varmt vatten ungefär 10kw. per dygn, nu när ute temp. ungefär 0-5 °C. på natten, det är då pumpen körs.
Väntar fram emot vinter också  tummenupp.
Pumpen just nu känns överdimensionerat, för mycket start/stop 2 per minut ungefär, men det blir bättre när jag kopplar slinga på övre våningen och i garaget + att det är ganska varmt ute än så länge, driften blir längre när kylan kommer  och allt annat blir påkopplat.  Det som värms upp nu är bara 100m2. källare, så småningom det blir totalt 240m2. när allt är klart, då kommer pumpen med sina 16kw. till användning på riktigt.
Lycka till.
« Senast ändrad: 03 oktober 2014, 09:05:21 av Wonderer »
kjell brandes
kjell brandes
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2014, 22:31:52 »
Hur löste du det med elen?
Skulle vara intressant att få reda på:-)
Kjell
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2014, 09:03:38 »
Kjell
Hej.
Som det syns på bild, så drog jag separata 16A ledningar (2,5 kabel) från elcentralen till utedelen och innerdelen via brytare och elmätare. Signal kabel mellan utedel o innerdel blev 1,5.
  • Dot gäster: 1926
