Författare Ämne: Högtryckspressostaten löser ut varje natt -Nibe Fighter 1200/5  (läst 1893 gånger)
Utloggad Hälsing
  • Antal inlägg: 2
Jag har en Nibe Fighter 1200/5 sedan januari 1998. Den har fungerat rätt bra i flera år, men i vintras började den krångla en del. Serviceteknikern har varit hit och kollat flera gånger men lyckas inte hitta felet.
Just nu, juni 2014, så stannar pumpen varje natt - jag återställer högtryckspressostaten och den fungerar fram till nästa natt.
Vad kan detta bero på?
  • Antal inlägg: 31247
Gissar att den inte behöver värma huset på dagarna?
I så fall kommer HP-larmet i samband med att kompressorn gör värme till huset.
Prova att höja innetemp på värmepumpen så att kompressorn startar och iaktta vad som händer?
Kolla att cirkpumpen går igång och känn på framledningen att den blir varm hela vägen?
Troliga fel är att cirkpumpen inte funkar, att smutsfiltret är igensatt eller att radiatorventilerna inte är öppna (även om termostaterna är fullt öppna kan själva ventilen under fastna i intryckt läge).
Utloggad Hälsing
  • Antal inlägg: 2
Nu är problemet löst!
En annan tekniker hittade felet. Det var för högt tryck på gasen. Nu har den rullat på i flera månader.
