Författare Ämne: Igår kom Jultometen.....  (läst 2695 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 15 december 2005, 15:31:44 »
med ett stort paket innehållande en Nibe 1230-8.  *roflmao*
Idag så är den inkopplad mot mitt nykonverterade värmesystem.
Återstår att rengöra min gamla VVB och sätta dit den som volymförstorare på 200 liter. Allt är förberett med avstängare.
Måste jag sätta ett smutsfilter när jag kopplar in "VVB:n" ?? Det kommer troligtvis bli svårt att få den helt ren antar jag.
Sedan återstår naturligtvis att trimma in anläggningen  8),  avlufta :P,  bygga en rumsgivare (RG10)  ;D  och betala kalaset  *grina*.
/Gla
« Senast ändrad: 15 december 2005, 15:45:35 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
maha6305
maha6305
SV: Igår kom Jultometen.....
« Svar #1 skrivet: 15 december 2005, 16:27:42 »
Kul!
Skall göra samma sak i mellandagarna samt efter nyår.
Alla delar levererade i ett härligt bygg-set  :D
Du som kör både en 1215 och 1230 får gärna återkomma med lite jämförelser. De rent teoretiska skillnaderna känner jag till, men en del säger att man "slösat på" och borde nöjt sig med en gammal 1215 för att spara pengar.
JAg köpte en RG10 men inser att det var rätt bortkastade pengar  :-\
Tillagt efteråt: Snarare dyrt! Bortkastat vet jag inte än. Men det sitter bara några motstånd i den för 1000:-  fiR:
« Senast ändrad: 15 december 2005, 19:09:50 av maha6305 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 december 2005, 17:10:05 »
Göran!
Tycker absolut du ska ha ett extra filter efter volymförstoraren.
Här i byn.. uppe i backen, var det tur att dom gjorde det.
Det samlas nåt hemskt i en VVB (tydligen). Det är jättesvårt att få riktig toksnurr på vattnet när man spolar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Igår kom Jultomten.....
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005, 08:03:27 »
Spontant efter en kväll tillsammans med 1230, så känns det som 1215 är "enklare" i sin menyuppbyggnad. MEN 1230 har fler funktioner i sig, så att menyn är mer komplex är ju naturligt.
Anledningen till att jag valde 1230 är att VP'n står i en källare som jag måste gå ut ur huset för att komma ner till. Kommer därför att skaffa en RCU10 kommunikationsenhet så småningom för att kunna sitta inne i huset för att "ha koll på" VP'n.
Ang RG10 så tycker jag att det är ren och skär stöld att ta över 1000-lappen för två motstånd, en vridpot. samt ett NTC-motstånd.
/Gla
« Senast ändrad: 17 december 2005, 18:39:09 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 00:30:35 »
VP-forum har ritning...helt gratis... ::) ::) ::)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
