Värmestopp och hög framledning på sommaren, Thermia Diplomat 10kW 2013
Ämne: Värmestopp och hög framledning på sommaren, Thermia Diplomat 10kW 2013 (läst 4115 gånger)
sättainvärmepump
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
sättainvärmepump
28 juni 2014, 09:55:52 »
Vi satte in en Thermia Diplomat, 180 meter borrhål, i höstas. Den funkar bra annars men jag förstår inte riktigt beteendet nu på sommaren. Det börjar knaka i alla element plötsligt och den gör väldigt varmt framledningsvatten i några minuter för att sedan lugna sig. Ville bara kolla med er om detta är normalt eller om man borde kontakta leverantören innan garantin går ut
. Borde den inte sova när det är varmare än Värmestopp? Bilden är tagna vid samma tillfälle. Värmestopp är som synes 15, ute 25 och framledning 58. Det är varmt i huset och förbrukningen verkar normal.
Verkar det ok?
Tack!
Senast ändrad: 28 juni 2014, 09:57:54 av sättainvärmepump
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Värmestopp och hög framledning på sommaren, Thermia Diplomat 10kW 2013
28 juni 2014, 10:25:28 »
Troligen kommer det efter en varmvattenkörning, då det kommer en skvätt riktigt varmt vatten ut i radiatorkretsen när växelventilen går tillbaka i radiatorkretsläge.
Helt normalt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
sättainvärmepump
Nybörjare
Antal inlägg: 6
sättainvärmepump
28 juni 2014, 21:43:28 »
Ja, det låter troligt! Får fundera på volymkärl i framtiden om man stör sig för mycket på allt knakande.
Skönt att förstå varför VP beter sig som den gör.
Tack för svaret!
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
29 juni 2014, 05:15:59 »
Hej! Vilken "rum bör" har du?Kurva 42 är rätt så högt satt men ni kanske är frusna.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
sättainvärmepump
Nybörjare
Antal inlägg: 6
sättainvärmepump
29 juni 2014, 20:40:10 »
20 grader är det inställt på och det brukar hålla sig på det i huset.
sättainvärmepump
Nybörjare
Antal inlägg: 6
sättainvärmepump
04 juli 2014, 20:54:49 »
Okej, tack för svaren!
Då kommer vi till frågan om hur varmt varmvatten. Nu är jag alltså inne och snokar i installationsmenyn.
Har läst trådar här på forumet om legionella men de som jag hittat handlar mer om hur man bör ställa in. Hur har ni ställt in era pumpar i praktiken? Har ni ändrat toppv. intervall, start eller integral A1?
Senast ändrad: 04 juli 2014, 20:56:58 av sättainvärmepump
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
04 juli 2014, 21:14:05 »
Toppv intervall 14d
A1 -150
Annars så står det ju i första bilderna att framledning 58 (0) vilket ju 0:an berättar att den inte gör värme för huset utan enbart varmvatten.
gäster: 2227
användare: 0
