Författare Ämne: Högre COP med större innerdelar  (läst 4794 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 15 december 2005, 12:33:19 »
Med kraftigare innerdelar till pumpen.
För att ta ett exempel.
Fujitsu utedel AOY24L. en stor maskin avsedd för två innerdelar.
Innerdelar                  COP vid +7C      COP vid -7C
ASY7L+ASY9L                 3,02                   1,98
ASY12L+ASY18L             3,9                     2,33
Det här är ett drastiskt exempel av hur mycket innerdelarna betyder för COP.
Det finns säkerligen andra här i forumet som kan ge fler exempel.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Högre COP med större innerdelar
« Svar #1 skrivet: 15 december 2005, 12:52:22 »
Vad händer i innerdelen. Är den bara ett rör med flänsar (värmeväxlare)? Handlar det bara om att få returen så nära rumstemperatur som möjligt?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 15 december 2005, 13:02:38 »
I innerdelen kondenseras köldmediet. Ju lägre temperatur desto högre COP.
Jämförelse;
Titta i specifikationerna för berg/ytjordvärmepumpar vilken stor skillnad i COP värde det är mellan 35C och 50C värmebärartemperatur.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 15 december 2005, 13:11:42 »
Är innerdelen ett rör med flänsar? Handlar det om att få returen så nära rumstemperatur som möjligt?
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 15 december 2005, 16:51:58 »
Innerdelen består av en värmeväxlare med fläkt, med andra ord en fläktkonvektor. Precis som utedelen. Värme bildas av två orsaker: 1 kompression av gasen och 2 kondensation (gasen går över i vätskeform).
En innerdel fungerar optimalt när kylmediat lämnar den vid samma temp som rumstemperaturen. Ju lägre temp den lämnar innedelen med , desto mer värme kan den ta upp i utedelen.
Kör man fläkten på låg hastighet ? Mediat hinner inte kylas av = sämre COP.
Hög temperatur ? Placering nära tak ? Mediat har hög temp på väg ut = sämre COP.
För liten värmeväxlaryta ? Mediat hinner inte kylas av = sämre COP.
Kallt ute? Full fart på kompressorn ? Mediat får sån fart att det inte hinner kylas av = sämre COP.
MVH/Gano
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #5 skrivet: 15 december 2005, 23:19:41 »
Tack. Avsikten med min fråga var en tanke om att man på något sätt skulle kunna plocka ytterligare (resterande) energi ur den del av returledningen som går innomhus (men utan att bryta den) genom någon slags påbyggnad.
Gano
Gano
« Svar #6 skrivet: 20 december 2005, 11:09:46 »
Angående större innedelar
Värmeväxlarytorna i samtliga luft/luft värmepumpar verkar vara underdimensionerade, både i inne- och utedelen. Hur förklarar man annars att COP ökar våldsamt när kompressorvarvtalet minskar ? ??? ???
Om värmeväxlarna hade varit större hade kanske effektbortfallet p g a avfrostning minskat ? Vissa pumpfabrikat (ingen nämnd ingen glömd) börjar avfrosta redan vid +7 grader och COP faller brant vid minusgrader, vad är det annat än kraftigt underdimensionerade värmeväxlarytor eller mesig fläkt i utedelen ? :( :(
Vad skulle hända med COP och avfrostning om man tog en gigantisk maskin och smällde i en medelstor kompressor ????  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
MVH/Gano
jpg
jpg
« Svar #7 skrivet: 27 december 2005, 01:12:04 »
kondensor, kompresor och förångaren ÄR anpasade till varandra...  ändrar man på ena delen så fungerar alt fel.  problemet med alla kylmaskinner är att dem är byggda till en stor spalt som går från +19 grader tills några minus grader....      från 7 grader och ökande är den överdimentionerad, från 7 grader neråt börjar underdimentionering..........   deta försäker man kompensera genom att reglera varvtalet på kompresormotor.. legre varvtal samma spening men mindre strömförbrukning.... högre varvtal samma spänning och högre ström
det som man gör är att med förångaren "suggain" den värmeenergi som fins i utteluft, för att trycka utt den i innedelen...    nu är dimentionering så att en förångare med 1kw kapasitet har en kompressor som är 1,1kw (10% marginal för att inte slitta så mycket på kompresorn)  men kondensor varierar från 1,3 till 2 i förhålandet.
cop är den förhålandet mellan den luftenergi som alla inedelar lämnar delad med elenergi som den totala anlägning drar.....
kan man leda spilvärme från ved, spis mm fram till förångaren så ökar spalten ...  altså vi måste få varmare vid förångaren än tio meter längre bort....  då lurar vi värmepumpen....    ;)
