Författare Ämne: Samfällighet och vatten  (läst 9422 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« skrivet: 22 juni 2014, 21:46:11 »
Midsommarafton natten lång kärlek och dans och sång, vattentryck som börjar gå upp och ner på en gång.  ^-^
Firade midsommar borta och för att göra en lång (tydligen) historia kort så har samfälligheten en bra vattenanläggning med bra vatten men att det under vissa tider på året (sommaren) inte räcket till till alla som ska duscha och tvätta färskpotatisen.
Tankarna började flöda i samband med att bastun tändes med att hur ska man komma runt problemet.
Många är ju VVS experter men få äru kunniga.
Det pratades om att man kan ha ett lokalt vattenförråd (hydrofor) på 300 liter som kommer räcka till dusch och disk även om grannen har tagit allt vatten. Men räcker det med en backventil eller behöver man ha en pump på den vanliga vattenledningen (man kan väl lika gärna pumpa vattnet från en ledning som från ett borrhål?) för att bibehålla trycket i anläggningen?
Vattentryck finns normalt under den tiden ingen tvättar potatis eller duschar  dvs tidig morgon och sen natt.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2014, 22:02:06 »
Ni kanske borde ha en gemensam buffert tank  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2014, 22:15:55 »
Backventil mot servisen och tillräckligt med övertryck i egna hydroforen ska väl räcka till ditt kaffevatten?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2014, 22:47:05 »
En gemensam 300 liters hydrofor eller hydropress i pumphuset är bäst. Billigast och bara en tank som behöver tömmas när alla flyttar in till stan över vintern  :)
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2014, 12:29:45 »
En egen liten hydropress (med pump) ser annars till att vattnet räcker just för dig och att grannarna blir utan när du duschar.  >:D
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2014, 19:57:04 »
Mer info. Det finns tydligen 300L gemensamt men det räcker inte tydligen? Vissa kanske tror att man är hemma i storstaden och förbrukar därefter. Så att dubbla kapaciteten gemensamt är bara slöseri eftersom det kommer ta längre tid innan allt återhämtar sig efter 600 liters dusch och kaffekokning istället för 300L.
Men säg att trycket ligger runt 3 på det gemensamma hur blir det då om den egna anläggningen som det pratades om ligger på 1 eller 2 mera? Kan man få det att fungera med enbart en backventil eller måste det till en hydropress och pump?  dontknow
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2014, 20:39:55 »
En gemensam lösning är väl en ny pump med högre kapacitet?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2014, 22:26:37 »
De har visst provat det enl uppgift när den andra gav upp men det finns tydligen inte obegränsat med vatten i berget heller.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2014, 07:23:18 »
Jag har precis gjort en sådan lösning på ett antal hus med samma brunn.
På eftermiddagen när alla kom hem och ställer sig i duschen så tog vattnet slut, tillrinningen i brunnen över dygnet är tillräcklig för att klara av förbrukningen men punktbelastningen blev för stor.
Lösningen blev, precis som du var inne på, en hydrofor på 300l i varje hus för att öka vattenlagret men utan backventil ut på stammen.
Tanken är att det lagrade vattnet ska kunna användas av alla hushåll i systemet.
Systemet har gott om tid att fylla vattenmagasinen under dagen när folk inte är hemma och sedan igen på natten när folk sover.
Hittills funkar det bra med reservation för att vissa hushåll redan har gått på semester och antagligen inte duschar på samma tider som vanligt..
Over and out!
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2014, 22:06:13 »
Intressant. Det enda jag undrar i en sådan lösning om förbrukningen skulle minska är hur det skulle påverka kvalitén på vattnet? Speciellt en varm sommar med ev tillväxt i vattnet?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2014, 23:20:12 »
Går ju att se hur mycket vatten det finns i registret http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2014, 06:26:20 »
Det är alltid vanskligt att lagra vatten vid små förbrukningar, men sitter där ingen backventil så kommer vattnet iaf inte att förbli statiskt i hydroforen utan nivån sjunker och höjs med trycket i systemet vilket tillför lite friskt vatten.
De hushåll som vet med sig att de gör av med väldigt lite vatten kanske kan dimensionera ner sin hydrofor lite också.
Over and out!
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2014, 20:27:51 »
Bästa lösningen är kanske en borra till?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2014, 22:13:43 »
Bara av ren nyfikenhet. Hur fungerar det om man har två anläggningar kopplade på samma ledning? Hur blir det om den ena har ett tryck på 4 och den andra ett tryck på säg 3?
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2014, 22:57:52 »
Den med det högre trycket får jobba mest.
Det är bara om trycket går under 3 bar som båda pumparna går.
  • Dot gäster: 1293
