Författare Ämne: Hur "stänger man av" en 310?  (läst 2723 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 22 juni 2014, 10:07:49 »
Min son åkte på långtidssemester 4 månader. NU har 1.5 mån gått och Pumpen samt larmet drar ström utan att använda denna. HUr minimerar jag förbrukningen? Själva pumpen vill jag inte stänga av. Behöver vv ett par ggr i veckan. Den och larmet drar ca 400 kWh i månaden!
Och då använder vi kanske 20 l vv i veckan!
Jag ser två dioder som lyser på panelen.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hur "stänger man av" en 310?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2014, 12:00:12 »
Jag antar att det är cirkpumpen till värmesystemet du vill stänga av? Har den inte nåt automatiskt sommarläge? Annars är det väl bara att skruva ner värmekurvan på lägsta så att den aldrig får för sig att värma huset och sen koppla ur cirkpumpen elektriskt. Det kan vara bra då att motionsköra pumpen nån gång i bland så den inte beckar ihop...
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2014, 12:08:56 »
kanske denna beskriver hur man stoppar  värme och CP? http://www.nibe.se/nibedocuments/8396/231223-3.pdf
mycket att läsa där, skummade och fann Semesterinställning meny 4.7
« Senast ändrad: 22 juni 2014, 12:16:59 av bopakoster »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2014, 15:26:05 »
Oj.
Det är jag som varit otydlig igen.
Det är Nibe 310P.
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2014, 17:20:53 »
Aha, här då kanske? driftlägesindikeringar och -inställningar avsnitt G och H på kap. 5
http://www.nibe.se/nibedocuments/11440/611800-2.pdf , Gäller från 2004-02-01 till 2005-03-31, andra årgångar hittar du här http://www.nibe.se/Support/Sok-dokument/
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2014, 19:31:13 »
Tackar. Under G var det. Bada dioder ska vara släckta. NU ÄR DET FIXAT. Allt var på innan.
