OK, kostar 10pix så den måste spara typ 3000kWh/år om jag ska betala den på 3år. Jag gör av med 12x75=900 om året kan jag spara 50% så tar det 22år så den ekvationen går inte ihop och då ska jag ta vara på disk o tm-vatten så måste den sättas på vertikala stamman i källaren så nån rumsvärmning blir det inte då.Om man lindar en PEX-slang (får väl värma slangen) runt ett 2m avloppsrör med diameter 75mm och isolerar utvändigt så kostar det en struntsumma, kommer det att funka tro? Skulle kunna göra det på duschavloppet som går i källartaket.
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2013/10/Varmeatervinning_ur_spillvatten.pdfhttp://www.amazon.de/FERCHER-Abwasserwärmetauscher-Wärmetauscher-schmutzige-Abwässer/dp/B00BML2G3A/ref=sr_1_1?m=A1ZJJ6E1J2SUNW&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1363122001&sr=1-1
Möjligtvis om du gjuter fast PEX slangen så värme överföringen ökar. Jag skulle ta ett 75 mm rostfritt rör där smutsvattnet går och svetsa ett lite grövre rör utanpå där dusch vattnet går men risken finns nog att det blir en bra grund för legionella och jag tror besparingen är så pass liten så jag hoppar över men är nyfiken på att läsa om ert resultatet
Intressant , jag skulle vilja ha förvärmning av allt vatten som går in i varmvattenberedaren.
