Författare Ämne: Duschvärmeväxlare  (läst 18004 gånger)
SV: Duschvärmeväxlare
« Svar #30 skrivet: 23 juni 2014, 21:38:47 »
Fina idéer, mycket intressant, gratisvärme är alltid bra, och högre temp in till VV höjer COP på VP..
Jag har ju hittills tänkt på återvinning av redan betald uppvärmning, sånt som spillvatten o annan skit som vi bara ger bort till omgivningen eller reningsverket. Lite som FTX(?) fast våt värme.
FTX är ju bra men nu har jag självcirkulation på den uppvärmda luften, och den går sina egna vägar...så då återstår att kräma ur avloppet dess (betalda) värme.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #31 skrivet: 24 juni 2014, 09:17:42 »
Jag har en duschvärmeväxlare som är en platta som man står på när man duschar. Jag upplever att den fungerar mycket bra. Den värmer upp kallvattnet till duschen från kallt till rätt så varmt, så det går alltså mindre varmvatten i blandaren (så klart).
Man kan också ansluta den till varmvattenberederaren istället för duschen.
Jag upplever inte att den är speciellt jobbig att hålla ren. Lätt att ansluta och alla anslutningar är synliga. Ingen "fast installation".
Jag tror att man får bäst effekt av just en duschvärmeväxlare. Övrigt spillvatten i huset har oftast mycket lägre temperatur flöde och volym (med undantag för badvatten då).
På hemsidan har de beräkningar (lovar upp till 67% återvinning av värmen) och mer info: http://sparavarmvatten.se/
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #32 skrivet: 24 juni 2014, 11:20:22 »
Ja den typen är säkert den mest effektiva duschvärmeväxlaren eftersom den växlar värmen direkt i duschstrålen. Tyvärr dyr, 5000 eller 7000kr beroende på utförande. passar prefekt i 90x90 kabin men inte i min hembyggda hörna som har måttet 100x100.
« Svar #33 skrivet: 24 juni 2014, 17:06:38 »
Har du kunnat verifiera deras beräkningar på något sätt?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #34 skrivet: 25 juni 2014, 09:08:18 »
Nja, lite grand har jag försökt verifiera och tycker det verkar stämma, men jag har inte gjort det så noga som man ska om man verkligen ska kolla beräkningarna:
Innan jag köpte frågade jag efter beräkningarna och fick ett Excel-ark med uppmätta temperaturer på duschvattnet, och vattnet före och efter värmeväxlaren, mm. Då kollade jag siffrorna och tyckte det stämde.
Sedan har jag rätt amatörmässigt mätt temperaturen på rören i duschen själv vid ett tillfälle och växlaren höjer temperaturen på kallvattnet typ 20 grader då jag mätte. Dvs från kallt (<10) till mycket varmare (25-30 kanske).
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #35 skrivet: 25 juni 2014, 19:09:01 »
Hallå kamrat :)
Jag säger inte att det är fel med en värmeåtervinnare, men har du eller din fru upplevt att varmvattnet någon gång tagit slut under dusch? (såvida du inte har badkar). Jag ser ingen anledning att lagerhålla varmare vatten än vad man gör av med, förut när jag hade varmare vatten så fick jag späda in kallvatten under duschning för att det inte skulle vara FÖR varmt. Varför skall jag göra detta när jag har tillräcklig volym i beredaren för att hålla rätt duschtemp redan i beredaren? Om volymer räcker till så finns ingen anledning... Sc:,h
...fast jag tror jag är ganska ensam om att tänka så ::)
Det är väl de temperaturer som legionella trivs bäst i. ?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 25 juni 2014, 20:19:49 »
Jag har sänkt från 50 till 45 °C, skulle jag vara safe om jag inte gjort det?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #37 skrivet: 26 juni 2014, 16:23:18 »
Här står hur länge det tar att döda alla bakterierna vid olika temp på vattnet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Legionella
Periodisk höjning i varmvattenberedaren används av min Nibe, då höjs tempen till 55-60 eller nåt varannan vecka som standard.
Detta har nog avhandlats i mååånga trådar här på forumet redan, om du vill läsa på och ids söka (jag ids inte :) ).
Utloggad Kaostronaut
  • Antal inlägg: 21
« Svar #38 skrivet: 11 september 2014, 21:01:32 »
Jag såg denna på nätet, kanske en vettig lösning för ok peng? 1200 kr per duschavlopp...
http://www.showerreheat.se/sv-SE
