Författare Ämne: Duschvärmeväxlare  (läst 18037 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Duschvärmeväxlare
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2014, 18:58:38 »
Det är den här jag tänker på, om den värms upp till över 20 °C även om inget tappvatten tas så måste den ändå hålla en viss del energi till nästa gång, om inte annat blir det förluster till rummet och det är heller ingen nackdel ivf. vintertid.
http://www.klimatsmart.se/nyheter/hem-tradgard/duscha-var-tredje-minut-gratis.html
« Svar #16 skrivet: 22 juni 2014, 19:17:50 »
OK, kostar 10pix så den måste spara typ 3000kWh/år om jag ska betala den på 3år. Jag gör av med 12x75=900 om året kan jag spara 50% så tar det 22år så den ekvationen går inte ihop  :'( och då ska jag ta vara på disk o tm-vatten så måste den sättas på vertikala stamman i källaren så nån rumsvärmning blir det inte då.
Om man lindar en PEX-slang (får väl värma slangen) runt ett 2m avloppsrör med diameter 75mm och isolerar utvändigt så kostar det en struntsumma, kommer det att funka tro? Skulle kunna göra det på duschavloppet som går i källartaket.  ::)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 22 juni 2014, 20:43:50 »
Möjligtvis om du gjuter fast PEX slangen så värme överföringen ökar. Jag skulle ta ett 75 mm rostfritt rör där smutsvattnet går och svetsa ett lite grövre rör utanpå där dusch vattnet går men risken finns nog att det blir en bra grund för legionella och jag tror besparingen är så pass liten så jag hoppar över men är nyfiken på att läsa om ert resultatet  ;)
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2014, 21:31:00 »
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2013/10/Varmeatervinning_ur_spillvatten.pdf
http://www.amazon.de/FERCHER-Abwasserwärmetauscher-Wärmetauscher-schmutzige-Abwässer/dp/B00BML2G3A/ref=sr_1_1?m=A1ZJJ6E1J2SUNW&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1363122001&sr=1-1
tack Mike, KTH avhandlingen (första länken) satte bitar på plats även om den enbart berör flerbostadshus. I mitt fall skulle möjligen en duschvärmeväxlare + en vertikal stamavloppsväxlare vara intressant i varje fall i teorin (författaren har utelämnat den kombinationen han redovisar vinsten för dusch + liggande VVX), ekonomin kan bara försvaras med hembygge.
Bra idé Smurfen, mina kontakter med rostfria rörtillverkningen är iofs gamla men går nog att färska upp. Legionellarisken är sannolikt noll framförallt om vattenmängden i yttermanteln hålls liten och kopplas på kv-anslutningen till duschen
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2014, 21:50:56 »
Det bör räcka med 1/3 dels rör som yttermantel vattnet lär ju hålla sig på nedre delen av röret och det bör nog ligga nära innermanteln för max värmeöverföring.
« Svar #21 skrivet: 22 juni 2014, 22:09:02 »
Så här?
« Svar #22 skrivet: 22 juni 2014, 22:10:17 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 23 juni 2014, 19:28:57 »
Intressant tummenupp, jag skulle vilja ha förvärmning av allt vatten som går in i varmvattenberedaren.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 23 juni 2014, 20:03:18 »
Bopa har ju bergvärme..............och mycket billigt varmvatten.
Kan ngn åtgärd extra åtgärd löna sej?
« Svar #25 skrivet: 23 juni 2014, 20:47:51 »
Hej rocas!
Beror ju på vad du menar med löna sig, men visst sparar man energi, fast inte nån våldsam mängd.
Mitt varmvatten kostar 75-100kWh/månad. Med värmeväxlare på duschen (inte allt VV, kanske 2/3?) kan man minska uppvärmningskostnaden för VV med 1/3 hävdas det. Ska det betala sig på säg 5 år (ingen reinvestering nödvändig) så får investeringen inte kosta mer än 5x12x0,33x0,67x75=995kWh dvs c.a tusenlappen.
Färdiga duschvärmeväxlare kostar typ 2-4000:-
« Svar #26 skrivet: 23 juni 2014, 20:53:59 »
Håller med, det kan du ordna framförallt i flerbostadshus, läs  KTH-avhandlingen "Värmeåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus" av Anders Nykvist (Mikes länk till den: http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2013/10/Varmeatervinning_ur_spillvatten.pdf )
« Svar #27 skrivet: 23 juni 2014, 20:59:57 »
http://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-32-x-100-m/?select=true
Man får nog lösa det med en fattigmans varmvattenlösning, åtminstone vår, sommar och höst om man ska hålla ner investeringskostnaderna..
Tyvärr pallar den inte för allt för varmt vatten :'(
Eller så slänger man upp någon lösning på taket som pallar för hettan.
« Svar #28 skrivet: 23 juni 2014, 21:09:42 »
hej råttan, du menar solvärme på PEM-slang? Lagom varmt på marken, ett varv runt tomten?
« Senast ändrad: 23 juni 2014, 21:12:03 av bopakoster »
« Svar #29 skrivet: 23 juni 2014, 21:19:01 »
Har haft dom funderingarna också. tummenupp
Tantaloan blir väll galen, det är hon som alltid klipper gräset.
  • Dot gäster: 2530
