Författare Ämne: 40L Ack tank med solvärmeslinga eller liknande  (läst 12241 gånger)
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
SV: 40L Ack tank med solvärmeslinga eller liknande
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2014, 01:29:10 »
Här är en beskrivning så du förstår.
Försöker hitta en lösning för att el elementet inte ska gå igång.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2014, 09:02:01 »
Ok. Då förstår jag lite bättre. Kollade även liten på aggregaten i följande manual:
http://www.flaktwoods.se/bostadsventilation/produkter/aldre-produkter/598827e4-f7a9-4374-81ae-d8cbd4d53dab
Hur styrs varmvattentillförseln till värmebatteriet?
Dvs. har du en givare som startar cirkpumpen så att du kör vätske-värmebatteriet tills en specifik temp uppnås?
  • Antal inlägg: 55
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2014, 12:00:13 »
Inget batteri är monterat ännu och inget beslutat om det blir temperaturstyrning eller om man får stänga av CP själv när det är -10 eller varmare t.ex. CP planerar jag att kunna slå på och av från bostadsplan.
Som glad amatör så söker man tips här för en lösning.
Ska man ha temperaturstyrning så kanske man man måste ha att den slår igång när det är +13c på tilluften och slår av vid +16c så det inte blir av på hela tiden på CP. är på Växlaren så. Elementet på +11 och av när det når +13.
En plattvärmeväxlare ser ut så här om man ska använda det. på Returen som det rekommenderades tidigare tråden.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #18 skrivet: 04 juli 2014, 12:48:58 »
Tolkar det som att temperaturgivaren till vätske-värmebatteriet kommer sitta efter VVX samt där tilluftskanalen börjar(?)
En fundering jag har är om du ändå inte bör ha värmebatteriet efter VVX så att den eftervärmer tilluften Sc:,h
Ju kallar inluft du har innan värmeväxlaren, desto större DeltaT. Stort deltaT gör att du får bättre verkningsgrad över värmväxlaren och därmed "hämtar hem" mer energi från den utgående frånluften.
Om du istället förvärmer tilluften innan värmeväxlaren så kommer deltaT minska och därmed även verkningsgraden. En viss del av energivinsten äts då upp.
Värmer du istället efter värmeväxlaren kan du värma tillluften utan att den energi du då tillför på något sätt minskar verkningsgraden.
Du kanske t.o.m. kan koppla ur elbatteriet (och dess givare) helt(?)
Förstår dock om det inte är möjligt utifrån ett praktiskt perspektiv.
« Senast ändrad: 04 juli 2014, 13:02:37 av villvetamer »
Inloggad svenske kocken
« Svar #19 skrivet: 04 juli 2014, 15:14:45 »
Man kan vilja värma tilluften innan den når VVX så att man slipper ett helt igenisat aggregat, sedan beror det lite på hur man löst "isproblemet" i just det aggregat som är aktuellt.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #20 skrivet: 04 juli 2014, 17:02:27 »
Okej. Hittade ingen info i den produktbeskrivning jag postade över Rexovent (se tidigare inlägg). Står bara "automatisk avfrostning" så jag antog det kanske var någon form av fläktreducering eller byte av luftriktningen, ..har för mig jag läst att Kantherm hade nån sån funktion, men jag är inte alls insatt.
Nåväl..
Hur fungerar förresten avfrostningen på Rexovent? Sc:,h
Kickar elbatteriet igång när tilluften sjunker under en viss nivå? Dvs. aggregatet tolkar lufttemp under en viss nivå som att det är läge för avfrostning och då förvärms luften tills temperaturen på tilluften åter nått rätt nivå(?)
Lär väl inte finnas nån by-pass som släpper tilluften förbi växlaren, iaf inte då det inte finns nån eftervärmare efter aggregatet och då kall luft annars hade passerat rätt in i kåken. :(
« Senast ändrad: 04 juli 2014, 17:12:37 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 55
« Svar #21 skrivet: 04 juli 2014, 20:26:21 »
Prövade att koppla ur el värmaren i vintras men det blev en isklump växlaren.
Precis som du nämner så växlaren mäter den luften så luften som blåses ner i huset och den ska vara minst +11 och är den inte det då slår el värmaren igång och sjunker tempen till +8 så stängs tillufts fläkten av.
Och när det är -25 så tar växlaren över 40kw om dagen bara för att värma luften till +11 grader, Så luften före växlaren måste värmas upp för att inte el värmaren ska behöva gå igång.
Bypass finns inte men man kan ersätta växlaren med en plåtbox som inte återvinner luften om du menar att man vill ha kall luft på sommaren.
Här kan man leka med återvinningsgrad. http://www.dimensionera.se/ventilation/varmevaxlare.html
« Senast ändrad: 04 juli 2014, 20:28:24 av superpalten »
  • Antal inlägg: 55
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2014, 01:48:19 »
Här är en blogg på en som har monterat ett värmebatteri på vinden med platt växlare.
Läs sida 2 också. http://franzens.nu/category/ftx/
