Författare Ämne: Dilemma ang CTC LVA 1 och markrör för tilluft  (läst 2234 gånger)
Utloggad D-man
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 juni 2014, 11:21:04 »
Har en 1-plansvilla på 150 kvm (byggd -91) som värms av en luftvärmeanläggning, CTC LVA 1 och FLVP Nibe 200p. Ända sedan vi köpte huset har anläggningen gått mig på nerverna. Först pajade cirkulationspumpen i Niben, sen ett kretskort i CTC:n, vilket ledde till att vi upptäckte att hela skiten var felkopplad så det var bara att göra om. Nu när den (ta i trä) för tillfället fungerar så började jag fundera på hur sund luft vi egentligen får in i huset. Tilluften tas nämligen via ett rör i marken under huset. Det röret har troligtvis aldrig rengjorts sen huset byggdes så i veckan var en sotare förbi och gjorde sitt bästa för att blåsa ur det. Han gick även ner i röret med en kamera och kikade. Positivt var att röret var torrt, det stod inget vatten där, negativt var att det var diverse mögelfläckar där. Genom åren har löv, insekter, osv åkt ner i röret och vuxit till sig.
Behöver hjälp av er experter här på forumet för att kunna ta ett beslut om framtiden! Mina olika tankegångar är:
1. Dra om röret för tilluften ut genom väggen så luften är fräsch (nackdelen är att jag då tappar förkylning/förvärmning av luften).
2. Byta system helt, dvs installera radiatorer, göra om ventilationsystemet och kanske borra bergvärme. Dvs dyrt!! Men ungefär hur dyrt om man lejer bort allt jobb?
3. Leva med det nuvarande systemet tillsvidare. Är trots allt hyfsat nöjd när det fungerar. Har en driftkostnad på under 20 000 kwh/år trots att jag bor i norra Sverige. Men hur sund är luften vi bor i?
Planen är att vi ska bo i det här huset hela vårt liv, så förr eller senare ställs man ju inför valet att göra något. Men den relativt låga driftskostnaden jag har nu (med fördelen av sval luft på sommaren) kontra den stora investeringen det innebär att göra om anläggningen ger mig huvudvärk.
Tacksam för hjälp!
Utloggad D-man
  • Antal inlägg: 2
SV: Dilemma ang CTC LVA 1 och markrör för tilluft
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2014, 13:40:19 »
Kompletterar mitt inlägg med en fråga: -Ni som har detta system idag, hur är tilluftsintaget installerat i huset?
Anläggningen är alltså en Nibe Fighter 200p FLVP som ger varmvatten dels till tappvatten och som även cirkulerar varmvatten till ett batteri i en CTC LVA 1 som värmer huset via tilluftsdon i taket. Min tilluft tas alltså via ett rör i marken. Har ett periskop på gräsmattan bak som är fult som stryk där luften tas in. Med tanke på snödjupet i norra Sverige så sticker röret upp ca 2 meter från marken...  :-\
Nyfiken på för-/nackdelar med olika anslutningar av detta tilluftsintag.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2014, 09:08:35 »
Har liksom dig en LVA med markrör men sedan en F370. Mitt rör har intaget under verandan och således så ser man ingenting från utsidan. Jag har ett galler monterat på intaget som jag brukar rengöra 1 gång om året. Sedan sitter det ett filter i LVA också och det gör jag rent varannan månad. Det filtret sitter för uteluften och för återluften. Det är skillnad på dessa sidor. Uteluften är svart och återluften är grå. Det säger väl lite om uteluften. Det kan inte komma in något i röret tack vara gallret. Så länge luften cirkulera så tycker inte jag att man behöver oroar sig för luftkvalitén. Jag tänker inte ta bort markröret.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
  • Dot gäster: 1420
