Författare Ämne: Alphainnotec - enbart innedel?  (läst 7239 gånger)
Utloggad topolino
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 18 juni 2014, 23:54:26 »
Jag har blivit rekommenderad att installera en luft/vatten-anläggning av märket Alphainnotec. Fördelen med denna skulle vara att man inte behöver ha någon del ute utan alla delar är inomhus. Det enda som krävs är uttag för tilluft och frånluft (60 cm i diameter). I mina öron låter detta otroligt bra. Man slipper grannarnas synpunkter och dessutom är det tystare. Är det någon som har erfarenheter i denna del?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Alphainnotec - enbart innedel?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2014, 06:16:52 »
Det verkar ju vara en bra lösning, alla komponenter inomhus tar ju bort väderberoende belastning på en utomhusenhet.
Nackdelarna kan väl eventuellt vara ett något sämre luftflöde eller krav på större fläktmotoreffekt vilket kan minska COP en aning.
Dessutom flyttar du ju eventuellt buller utifrån och in i fastigheten, men om inomhusdelen står så till att det inte stör så kan det väl vara OK.
Vet inte vilka bullersiffror de presenterar, har du kollat upp det?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2014, 06:20:57 »
Ctc har eller har haft en liknande lösning.
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2014, 06:26:32 »
Stiebel Eltron hade väl det också?
Det är alltså inget nytt i sig.
Ytterligare en nackdel kan väl vara att allt avfrostningsvatten måste ledas till avlopp, via en slang som kan plugga.
Men med adekvat underhåll bör det väl inte vara några större problem.
Jag tycker rent generellt att det verkar vara en sympatisk lösning som bör förbilliga tillverkning och installation.
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2014, 08:19:13 »
Men hur tyst går dom är ju en hel del luft som ska till  Sc:,h
Utloggad topolino
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2014, 09:09:32 »
Säljaren påstår att bullret blir lägre, men det kanske bara beror på att det är lättare att isolera bort.
Jag har ett separat rum att ställa den i där det även finns en golvbrunn. Därmed borde det inte finnas några nackdelar men. Jag förstår inte varför inte denna modell/lösning marknadsföres hårdare. Det löser ju de nackdelar som annars gör att folk avstår från att installera luft/vattenanläggningar. Eller har jag missat något?
Utloggad topolino
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2014, 09:10:58 »
Jag ska kolla bullernivån och återkommer med dessa.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2014, 12:48:08 »
Det blir tystare, men inte helt tyst, så har du känsliga grannar så får du ändå räkna med synpunkter.
Utloggad topolino
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2014, 15:52:19 »
Har du någon uppfattning om hur tyst/ljudligt det blir? Är det främst vid insug eller utblås som ljud uppstår?
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2014, 16:10:48 »
Vet inte, men det borde nån som har erfarenhet av Stiebel Eltron med samma konstruktion kunna svara på.
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2014, 16:57:26 »
Surfade in till Ctc dom verkar ha slutat med sin modell med vp inne annars borde det vara en smidig lösning om man kan placera vp så det stämmer med hålen i väggen.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2014, 20:33:59 »
Ni glömmer NIBE mina herrar ( & eventuella damer)
NIBE äger AlphInnoTech (Schulthess Group) sen 2011
Så en AIT LWC60 är samma som en NIBE AP-AW10-6C
En AIT LWC80 är samma som NIBE AP-AW10-8C osv. osv.
Kanske kan man få offerter även på en NIBE spela ut dem mot varandra (kanibalisera lite  >:D)
Tråkigt att CTC slutat med sin CLWi
Fast vissa handlare ser ut att ha den kvar (hetluften & Enegiladan osv.) men chansen är nog liten.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2014, 20:44:24 »
Ja där ser man vad lite man vet hade ingen aning inte att Nibe hade den typen av vp och visste naturligtvis inte heller att dom ägde Ait.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2014, 17:18:23 »
vet inte var du bor men om du har vägarna förbi Helsingborg tycker jag du skulle åka förbi AIT.
Då kan du ju titta på deras maskiner och prata lite med dom.
