Författare Ämne: Felkod L9, W85  (läst 28698 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Felkod L9, W85
« Svar #15 skrivet: 30 september 2024, 16:51:04 »
Du kan stänga av flödesmätningen med en dip switch på kretskortet.
Kommer inte ihåg vilken det är, men på insidan av frontpanelen finns ett krets schema som talar om vilken dip switch det är. Tror det står något om flödes mätning eller liknandes.
Ändra den till off och starta om.
Därefter mäter den inte flöde, och räknar då heller inte ut förbrukad energi eller vad det nu var men pumpen kommer funka iaf.
