Författare Ämne: Nibe 750 och takfläkt?  (läst 1279 gånger)
Utloggad Colnago6
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 juni 2014, 09:47:52 »
Jag har ett hus från 1984 med frånluftsventilation, för ett tag sedan satte jag in en Nibe 750 och bytte ut värmepannan som satt i huset från början, en Huskvarna. Den pannan hade ingen egen fläkt, utan den sög in luften för återvinning genom takfläkten. Nibe 750 har en egen fläkt och suger in luften själv och därför undrar jag om jag behöver ha kvar takfläkten? Kan jag låta den vara avstängd och bara låta luften passera ut genom takfläkten efter att den har passerat Nibe 750?
Anledningen till att jag frågar är att min takfläkt har börjat gnissla och de går på sista versen. Behöver jag inte ha den finns det ingen anledning att byta ut den.
SV: Nibe 750 och takfläkt?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2014, 10:26:31 »
Förutsatt att spisfläkten har sin egen imkanal är det bästa att ta bort den gamla takfläkten och ersätta den med en passande ventilationshuv på taket. En stillastående fläkt ger sämre luftflöde. Kontrollera också att kanalen är tillräckligt välisolerad för att klara F750 när den arbetar för fullt och skickar ut -15 °C avluft.
