Författare Ämne: Installation av NIBE F110 kostnad?  (läst 9102 gånger)
Utloggad ulsa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 juni 2014, 09:35:22 »
Fick precis en offert för att byta en trasig NIBE Fighter 100 mot en NIBE F110. Offerten var på 41000, efter rotavdrag 32000. Det skulle innebära att arbetskostnaden är 18000 kr. För mig låter det orimligt att det skulle kosta så mycket att byta ut en befintlig pump mot en nästan likadan, men jag har absolut ingen koll på läget...
Edit: Efter kontakt med företaget säger dom att pumpen kostar 28500 vilket fortfarande ger en arbetskostnad på 12500 kr. Borde motsvara ca 25 timmars jobb och det ska ju inte ta mer än några timmar...
Finns det någon här som kan upplysa mig om det är rimligt eller inte?
Tack!
« Senast ändrad: 18 juni 2014, 12:50:11 av ulsa »
SV: Installation av NIBE F110 kostnad?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2014, 16:06:20 »
Självklart är det inte rimligt om man räknar om den fiktiva arbetskostnaden i siffror. Så funkar alla värmepumpsinstallationer. Ett argument är ju att installationsfirman måste ta tillräckligt mycket betalt för att täcka upp de kostnader de har som inte går att lägga direkt på kunden - Servicebilar, utblidning, tid hos potentiella kunder, etc.
Om du vill komma så billigt undan som möjligt så köper du VP'n på nätet (finns för 23 000:-) och gör det mesta jobbet själv, eller anlitar nån lokal röris per timme.
Utloggad ulsa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2014, 16:44:42 »
Stämmer väl som du säger och jag är väl lite naiv men påläggen är rätt stora...
Först minst 5500 kr på pumpen (antar att dom betalar mindre än de 23000 den kostar på nätet) och sedan kostar några timmars arbete 12500.
Men som du säger, vill jag komma undan billigare så köper jag den själv och anlitar en rörmokare.
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2014, 16:47:23 »
Du kan ju börja med att ta in offert/kostnadsförslag från fler installatörer.
Utloggad ulsa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2014, 07:54:01 »
Japp, skickade förfrågan till fyra företag och fick svar av alla under dagen.
27500 inkl. bortforsling till 32000 utan bortforsling så valet känns rätt enkelt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2014, 11:27:26 »
Kommer det 2 gubbar kl 8 på morgonen ( 1 räcker om du själv kan hjälpa till och bära in) så är de klara kl 12 . Räkna 450kr/timme + en 2 flexslangar. Köp pump själv, hyr in lokal röris per timme som sagts tidigare.
Kostar den 23 på nätet och du fått en offert på 27 ink installation + bortforsling av gamla så ta det, det är ok.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
