Författare Ämne: Lukt sommarstuga, fattar noll  (läst 13873 gånger)
Lartes
Lartes
« skrivet: 17 juni 2014, 23:19:22 »
Hej på er alla experter!
Jag har precis köpt ut min bror från "arvet" av vår far, en sommarstuga.
Ett problem jag måste lösa ganska kvickt innan vi inreder är sommarstugelukt.
Jag har förstått lite om vad man kan göra men jag förstår väldigt lite.
Det pratas om avfuktare, ska dessa ställas under huset?
Kan man köpa en Woods som enligt deras egna utsago ska vara specialiserad för sommarstugor.
Eller ska man köpa en annan typ? Hur vet jag vad just jag behöver?
Bör jag krypa in under huset för att se om det finns nått organiskt där? Räknas bara trä?
Byggplast? Bör jag täcka hela marken?
Kan man verkligen sätta igen all ventilation i grunden om man har en avfuktare där?
Varför är ett av husen, plintat, helt otäckt under? Krävs täckning av denna "grund"?
Kan man ringa nått expertföretag som kommer och kollar var fukten kommer ifrån?
Luftvärmepump?
Test för att se vad jag bör göra?
Jag vet att det finns massa trådar om det här men jag fattar fan inte var jag ska börja, snälla hjälp? På dagisnivå med språket gärna...
Evigt tacksam
//David
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Lukt sommarstuga, fattar noll
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2014, 06:46:15 »
Lite bilder underifrån huset skulle inte skada.
Men rent generellt så skall mark under ett hus vara avtäckt, det skall alltså bara finnas ren sand eller grus under ett hus, detta skall sedan täckas med plast, och utrymmet mellan plast och torpargrund skall avfuktas.
För att avfuktningen skall fungera så måste man täta all, eller nästan all ventilation, jag är personligen anhängare av principen med kontinuerlig fläktdrift som säkerställer en viss ventilation, och i kombination med en "helt tät" grund så skapas ett understryck i förhållande till trycket inne i stugan, det säkerställer att eventuell dålig lukt från kryputrymmet och trossbotten inte kommer in i huset.
Beroende på hur det ser ut i dagsläget kan det ju bli en rätt rejäl operation, men är stugan liten så är det väl ett överkomligt projekt.
Lartes
Lartes
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2014, 08:20:36 »
Tack Rickard!
Du kommer ångra att du svarade på min tråd, jag kommer förmodligen bomba dig med frågor på dagis nivå...  a:gl
Men om jag börjar med att säkerställa att det inte ligger plankor eller annat som inte borde finnas under huset så ska jag lägga på byggplast sen?
Hur tät behöver det göras? Räcker det med att jag lägger plasten lite omlott? Måste det fästas upp på väggarna i grunden eller räcker det med att jag kapar den intill. Väggarna och tynger ner den med exempelvis stenar?
Sen efter det så ska grunden tätas...? Idag tror jag det sitter typ 4-5 vanliga ventiler in i grunden och sen har jag ett stort "hål" också. Ska alla dom tätas?
Hur & var installeras den mekaniska ventilationen? Vad kostar nån sådan grej?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2014, 08:32:04 »
Om du lägger plast ovanpå organiskt material så kommer det att mögla under, och även om plasten är diffussionstät för fukt så stoppas inte lukten helt av en plast.
En ren yta under huset är viktig.
Plasten skall läggas omlott och tejpas.
När det gäller huruvida man skall dra upp den mot kantbalken eller ej finns det olika skolor, många menar att det skall vara så, men jag håller inte med, det räcker att dra ut den mot kantbalken, men stanna ett par cm från, och se till att eventuellt vatten som kommer från kantbalk eller utifrån inte kan rinna ut ovanpå plasten.
Jag har löst det genom att marken sista biten (ca 2-3 dm) lutar nedåt mot kantbalken, på detta sätt kan inte kondens från kantbalken droppa ned på plasten och rinna in under huset, och utifrån kommande vatten (häftiga regn eller från stuprör) kan inte heller rinna in ovanpå plasten.
Att plasta in kantbalken gör att du får en ej avfuktad yta mellan plast/kantbalk där fuktnivån under större delen av året kommer att vara hög, jag tror helt enkelt inte på den iden.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2014, 08:37:40 »
Här kan du läsa mer: http://avfukta.nu/krypgrund.php
Och som sagt, lite bilder skulle hjälpa.
Lartes
Lartes
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2014, 08:38:33 »
Kanon!
Nu vet jag var jag kan börja.
Men bara "kratta" ur med nån liten spade sista delen in mot det du så proffsigt kallar kantbalken. Har du nått tips på hur jag ser till ett plasten stannar nere på den sista delen?
Stugan är 65kvm btw, eller varjefall den jag tänkte börja med.
Det är några dagars jobb misstänker jag?
Var får jag tag i en sådan där ventilationsmakapär? Installerar jag den själv?
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2014, 09:27:07 »
OM avstädningen skall göras ordentligt skall du ta dit en slamsugbil som suger upp allt organiskt, och sedan fylla på med tvättad sand eller singel, plast, täta grunden, installera avfuktare.
http://www.acetec.se/Produkter/Avfuktare/Krypgrundsavfuktare
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2014, 10:31:14 »
Talar vi om en torpargrund?
Har du krupit in i grunden och tittat?
Lartes
Lartes
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2014, 15:40:51 »
Efter noggrannare besiktning av grunden är det bara "plintat & täck med några hårda skivor runt om. Endast murstocken är murad med lekablock.
Gör detta någon skillnad? Kan jag helt sonika ta bort skivorna och ha en helt öppen grund?
Eller göra som tänkt tidigare?
Ingen plast ligger under huset och det fanns en del skräp. Typ 2st sopsäckar.
Bilder kommer om ett litet tag.
Ni fattar att jag inte riktigt har koll på det här....
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2014, 15:49:40 »
Plintar-> alltså du har ingen torpargrund. Har fukt kommit in i huset någonstans, tex från dåligt tak eller runt skorstenen?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Lartes
Lartes
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2014, 15:59:42 »
Tror inte det.
Finns inga synliga skador efter fukt någonstans
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2014, 20:09:28 »
Sommarstugelukten beror nog på att stugan är sommarstugeisolerad och ej uppvärmd.
Isolera och värm upp stugan.....så blir det säkert bra....
Lartes
Lartes
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2014, 22:37:06 »
Nej. Stugan är vinterbonad & den har varit varm året runt
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2014, 06:58:37 »
Eftersom huset ej har använts som permanentboende, så beror lukten troligen på bristande luftomsättning.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 19 juni 2014, 10:13:14 »
Skaffa en badrumsfläkt och låt den gå året runt så borde det bli bättre lukt i huset.
Jag har ett gästhus som jag satt en solarventi på. Efter det så blev det bättre lukt i huset.
