Författare Ämne: Lukt sommarstuga, fattar noll  (läst 13516 gånger)
Lartes
Lartes
SV: Lukt sommarstuga, fattar noll
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2014, 13:53:49 »
Badrumsfläkt införskaffat & installerad.
Hur lång tid tror ni man måste ge denna lösning innan man märker om det ger resultat?
En ide som dök upp för stt skynda på luktsaneringen, ozongenerator...
Vad tror ni? Kan det vara nått att köpa & ställa din för stt få till en liten quickfix?
Köpte min första åkgräsklippare igår btw. Så nu är man stolt som tuppen
//G.odsägarn
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2014, 14:27:27 »
Ventilera och ha någon form av uppvärmning året runt så går lukten bort eller minskar markant med tiden.
Ozongenerator hjälper inte, för att de skall göra någon nytta annat än möjligtvis för stunden så måste du upp i ozonhalter som är skadliga för hälsan.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2014, 17:12:40 »
Om det luktar illa i krypgrund och trossbotten kommer badrumsfläkten bara göra det värre då den skapar ett undertryck i huset som gör att lukten dras in ännu mer.
Om du tänkt försöka ventilera bort lukten måste du täta trossbotten, alltså innifrån huset, bort med alla lister trösklar o.s.v. och täta med latexfog eller liknande så du inte får ett luftflöde från krypgrunden och in i huset.
Komplettera helst med fresh 90 tilluftsventiler i vardagsrum/matplats och sovrum.
Om möjligt, täta även trossbottenunderifrån, ibland kan det vara stora hål i trossbotten som gör att det kan dra friska vindar upp i huset, så hade vi t.ex. runt avloppsledningarna som gick ned genom trossbotten och vidare i marken under huset.
Gräsklippartraktorn är dock ett plus.
Inte för lukten, men för glädjen att klippa gräsmattan.
« Senast ändrad: 23 juni 2014, 17:16:29 av Rickard »
Lartes
Lartes
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2014, 18:53:16 »
Men här var jag nog lite ute & cyklade förut. Huset är som sagt plintat
