Författare Ämne: Lokal på 1200kvm  (läst 2431 gånger)
Utloggad onlymarkus
  • Antal inlägg: 2
Lokal på 1200kvm
« skrivet: 17 juni 2014, 22:06:21 »
Bygger ett lager som mäter 20 X 60 med 6 meter i takhöjd.
Har fått rekommendation luft/luft.
Temperaturen enligt önskemålet från min blivande hyresgäst är "rumstemperatur"
Till det byggs även en kontordel om ca 400kvm.
Jag är helt nollställt på allt som gäller olika typer av uppvärmning etc.
Kan någon komma med grovhugget tips?
Gärna specifikt vilket märke och aggregat. Fick rekommendationen Fujitsu eller Mitsubishi
Har möjlighet att ansluta til fjärrvärmenätet. Blir det billigare att köra vattenburna aerotemprar.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Lokal på 1200kvm
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2014, 07:23:08 »
Var i landet är detta?
Har arkitekten räknat på energi och effektbehov?
Är det ett självbygge utan beräkningar så blir det svårt att rekommendera nåt...
Men, rent allmänt, att värma en stor lokal med luftvärmepumpar, där hyresgästen förväntar sig rumstemperatur året runt ser jag som ett när på omöjligt projekt, speciellt om du befinner dig lite längre norrut i landet, en luftvärmepump tsppar stor del av sin uteffekt vid kallt väder, -15 grader och kallare, så ett komplement bör behövas alldeles oavsett.
Kontorsdelen kommer ju dessutom att ha ännu högre krav på värme och ventilation.
Om jag får gissa så tror jag att en rejäl bergvärmeanläggning med golvvärme på hela ytan, samt FTX-ventilation i kontorsdelen är det långsiktigt mest ekonomiska.
Kortsiktigt så tror jag mest på fjärrvärmen.
När det gäller bergvärme har bland annat Nibe ett rätt stort och prisvärt sortiment: http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1345/
Men som sagt, det känns som att det behövs mer info för att någon skall kunna göra en bra kalkyl.
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2014, 08:00:36 »
Precis. Det bör ju finnas nån energiberäkning för byggnaden att utgå ifrån? Sen är väl en bra början att prata med några firmor som sysslar med värme och ta in några offerter/lösningsförslag.
Utloggad onlymarkus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2014, 00:14:27 »
Tack för svar.
Arbetar med att ta fram en energiberäkning nu.
Hallen levereras av Llentab och det är i Örebro län.
Väggar kommer att bestå av samdwichpanel om 200mm (kanske 150mm om vi får igenom det)
Tack för tipset om bergvärmepumpen.
Har även ett hus i Tierp på 350 kvm där vi eldar Olja (ca 22Tkr i månaden). Huset består av ca 100 kvadratmeter kontor/personal som värms med vattenburna radiatorer samt en bilhall som har några slags varmluftkanaler/utblås som sitter lite här och var.
Vi har en fjärrvärmeservis som kommer in i huset och vänder som vi klurar att koppla på.
kanske denna skulle gå med luft/vatten?
