Författare Ämne: Beräkning kollektorslang till frikyla.  (läst 2449 gånger)
Nisse11
Nisse11
« skrivet: 17 juni 2014, 18:36:52 »
Hej jag sitter här och grunnar lite på om jag skulle ta och stoppa ned en kollektorslang till att köra lite frikyla ifrån sjön. Men vad jag inte kan hitta någonstans är vilken värme avgivning per meter man kan räkan på att en 40 Pem kollektorslang kan avge. Nån som sitter och ruvar på några riktvärden ?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Beräkning kollektorslang till frikyla.
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2014, 21:33:59 »
Det beror på hur slangen ligger, om den sjunker ner i bottenslammet eller inte. Ligger den fritt i vatten
som inte strömmar tror jag 10 (W/m)/K kan vara ett rimligt värde.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2014, 18:42:52 »
http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Varia/pdf/SGI-V556.pdf
Om markollektorer för kyla och mest värme.De dimensionerar och räknar osså
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
