Författare Ämne: Avinstallera zibro pump  (läst 1381 gånger)
Utloggad juvefarmer
« skrivet: 16 juni 2014, 22:32:55 »
Jag har en zibro luftvärmepump som jag vill ta bort. Kan man göra detta själv?
Det är en sådan med snabbkoppling.
Kan man sälja den eller ska den gå till tippen?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Avinstallera zibro pump
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2014, 23:18:33 »
Hej och välkommen!
Fungerar pumpen? Sälj den för någon tusenlapp och låt köparen sköta nermonteringen så blir alla förhoppningsvis nöjda. :)
Är den trasig så kanske någon kan komma och ta hand om den gratis för reparation eller reservdelar. Då slipper du i alla fall besväret med att plocka ner och frakta maskinen till tippen.
(och finns den i Gävleborg så är ev. jag intresserad)
Ska man gå lagligt tillväga så är nog enda alternativet att låta en kylmontör ta ner pumpen.  ::) Men i princip är det inte svårare än att dela på snabbkopplingen, koppla ur några elanslutningar och skruva ner allt från väggen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
