Författare Ämne: Expansionskärl och tryck  (läst 6850 gånger)
Utloggad meltdown
  • Antal inlägg: 8
    • Nylanders Mattor
« skrivet: 16 juni 2014, 13:40:21 »
Hej, för ett år sedan installerade jag IVT premiumline EZQ10 och nytt expansionskärl i källaren. Jag fyller på till 0.8 bar och sedan efter en vecka så sjunker trycket till 0.5 bar... sen tar det någon månad och trycket sjunker långsamt ner mot 0.3... sen vet jag inte om den stannar där eller fortsätter att sjunka, jag har alltid fyllt på när den sjunker så lågt.
Jag har luftat systemet osv, jag vet inte om jag har gjort något fel.
För en månad sedan så tömde jag systemet och kollade expansionskärlet, ballongen i expansionskärlet bör vara hel då det var tryck i detta och kom inte ut något vatten när jag testade ventilen på undersidan.
Jag ser inga läckor varken i huset eller i röret från expansionkärldet.
Jag har total ångest över att jag har en läcka i en vägg, jag håller på att totalrenovera huset och måste hitta läckan innan jag fortsätter så jag slipper riva väggar och tak efter att huset är färdigrenoverat.
Om jag har fel tryck i ballongen i expansionskärlet, kan man få detta fenomen med tryckfall?
För att tappa tryck i ett slutet system så måste man väl ha en läcka någonstans om systemet tappar tryck? Kan det vara innuti bergvärmepumpen det kan finnas någon läcka på något sätt, har för mig att någon rörmockare pratade om det.
OM jag har en läcka i en vägg, hur hittar man den på enklast sätt? Jag fick ett tips att fylla på varje dag så att man till slut ser vatten i tak eller vägg, finns det något annat sätt? Min ångest är att det läcker så lite varje gång att trä suger upp vattnet, det kan ju ge stora skador efter några år =(
IVT Premiumline EQ10
Rumsgivare
210 meter borrhål
Hus: 2 vån + källare
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Expansionskärl och tryck
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2014, 15:17:34 »
Vårt hus är från 1964.  År 2007 sjönk trycket i radiatorkretsen. Vi fyllde på upprepade gånger tills vi fick rådet att kontakta OCAB för läcksökning. http://www.ocab.se/
Det var under vintern så vi fick använda värmefläktar. Efter ett par dagar så kunde OCAB konstatera att radiatorsystemet var otätt vid en radiator i vårt fristående garage. Systemet var då fyllt med någon slags gas. Vi drog nya ledningar mellan hus och garaget. Försäkringsbolaget ställde upp först efter mycken övertalning från vår sida. Först försökte de naturligtvis som vanligt slingra sig undan.
Men det kanske är expansionskärlet ..............
Lycka till !
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2014, 16:03:06 »
Termografi.
Med en värmekamera kan man se blöta områden i konstruktioner som kalla fläckar.
Även om detta är inne o en vägg.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2014, 17:02:00 »
Jag tror inte att det är nåt läckage. Det tar ganska lång tid för allt syre att försvinna ur vattnet, så man kan behöva lufta och fylla på under lång tid efter att man har fyllt på nytt vatten. Har du luftat alla radiatorer och varmvattenberedaren?
Utloggad meltdown
  • Antal inlägg: 8
    • Nylanders Mattor
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2014, 23:20:20 »
Jag har också en liten känsla av att jag har luftat och fyllt på för få gånger, det krävs kanske mer än jag har trott. Jag får ta och köra en vända till med mycket påfyllning och luftning under en period och se om det hjälper.
Du skriver att man kan lufta varmvattenberedaren, hur gör man det med tanke på att den är inbyggd i min IVT bergvärmepump?
Tusen tack för era svar, uppskattar verkligen.
Rumsgivare
210 meter borrhål
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2014, 07:26:20 »
Och nu har du tappat systemet för att kolla förtrycket i expansionskärlet. Då har du fyllt på ännu en gång med en del nytt vatten vilket ökat tiden yterliggare. Något som hjälper lite är att höja tempen i hela systemet så mycket det går under några timmar. Men jag gissar att du inte kan komma upp i mer än 60-65 grader. Det påskyndar processen lite med att frigöra syret ur vattnet.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2014, 08:43:18 »
Varmvattenberedaren luftas genom att man plockar bort frontplåten. Luftningsventilen sitter upptill på beredaren mitt på den. Luften vandrar till beredaren så småningom då det är varmaste stället i systemet.
Har man radiatorer och rör av järn försvinner syret snabbt ur vattnet, det reagerar med järnet. Gasen man luftar ut är då till största delen kväve som inte reagerar med järnet.
Utloggad meltdown
  • Antal inlägg: 8
    • Nylanders Mattor
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2014, 13:52:42 »
Huset är från 1930 och jag har järnrör till radiatorerna, stämmer bra det.
Då ska jag ta och köra en rejäl luftning under ett par veckor och se vad det kan göra för resultat! Ska även ta en titt på beredaren.
Nu ska vi hålla tummarna att det löser mitt problem (vilket jag tror), är ganska OSUGEN på att det finns en smygläcka i någon vägg/golv/tak, man tycker ju att det borde tömma systemet fortare om det var en läcka, det tar ju veckor/månader för mitt system att tappa trycket.
Rumsgivare
210 meter borrhål
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2014, 14:17:35 »
Om du aldrig har luftat beredaren så kan det vara förklaringen...
