Författare Ämne: Isolering kalla rör  (läst 9348 gånger)
Utloggad Erland
  • Antal inlägg: 13
  • Installera värmepump nu!
Isolering kalla rör
« skrivet: 09 augusti 2004, 21:12:18 »
Jag har nu isolerat den kalla sidan av min bergvärmepump. Jag har använt ett sortiment av olika dimensioner Armaflex mjuk cellgummiisolering från Rinkaby. Det är lätt på raka rör, och går an vid T-rör, men på armaturen på VPns topp är det värre, särskilt som det måste gå att ta av isoleringen igen vid smutsfilterrengöring och påfyllning av vätska.
När jag kikade inuti en Nibe värmepump härförleden såg jag att den delvis var isolerad med vad som tycktes vara lindad remsa av Armaflex, ca 5 cm bred och 5 mm tjock (på ett ungefär). Det skulle nog vara rätt smidigt!
Rinkaby har inte sådan isolering. Någon som vet var man kan få tag i det ?
admin
admin
Re:Isolering kalla rör
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2004, 21:17:07 »
Bör gå att köpa i en VVS-butik eller hos en kylmontörsfirma.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 20 september 2004, 07:36:15 »
Isolering inomhus kan även göras med "Thermoreflekt". Det är en tunn plastfilm som närmast kan beskrivas som cellplast klädd med aluminiumfilm. Den säljs av Wiedland 040 -53 40 30       http://butik.wiedland.se/  . Jag tror att de är ensamma om att distribuera detta i landet.
Jag har använt materialet bland annat för att isolera ventilationsrör på tilluftsidan till vår ventilationsanläggning.  Det blir lite "klipp och klistra" eftersom det är en metervara.
« Senast ändrad: 08 december 2007, 11:57:23 av värmemannen »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 september 2004, 13:07:01 »
Jag har använt armaflex på rulle som du beskriver, det blir ju kondens på rubbet, i helgen drog jag även på smutsfilet upp mot kärlet luftningsnipplar mm.
Hoppas inte jag behöver skruva där på ett tag nu (kört fyra år).
Om jag ska rengöra silen får avgöras av termometrarna ökar delta t då kan det va dags.
men sista 3-4 ggr har det inte varit nåt alls, i början var det en hel del i silen.
på varma sidan särskilt på ett äldre hus bör det däremot rengöras tex  1 gång/år. men ser ju oxå hur mycket som samlats
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2004, 19:33:37 »
Vad rekomenderar ni för isolering på en frånluftskanal (diam. 125 mm) från en frånluftsvärmepump för att undvika kondens?
tempen kan bli -15   ???
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2004, 00:27:25 »
Normalt isoleras ventkanaler med nätmatta (stenull förstärkt med "hönsnät"). Om det räcker som kondensisolering vid -15 vet jag inte.
Paroc har dessutom något dom kallar AluCoat lamellskiva. En stenullsskiva som har en diffusionstät yta av förstärkt aluminiumfolie. Du kan kolla på sid. 16 i denna PDF http://www.stenull.paroc.se/ti/produktdat/pdf_down/Ventilation.pdf
Ett annat alternativ som används är plattor av samma material som Armaflex.
Dimensioner finns här http://www.axier.org/isolator/index.php?page=artikelgrupp&id=7026
Säljs av  Isolator i Örebro (http://www.isolator.se/)
/Johan
« Senast ändrad: 26 oktober 2004, 00:48:29 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2004, 15:56:56 »
Tack för svaret.
Jag har varit i kontakt med en isoleringsentr. som rekomenderade 25 mm armaflex (enl. ett dimensioneringsdiagram, 19 mm var på gränsen men kunde gå). Den måste dock limmas i skarvarna vid en temp på minst +10.
/Frej
